Думаю выбрать Dahua. Стоит ли?
schs
Re: Думаю выбрать Dahua. Стоит ли?
Сообщение schs » 23 окт 2016, 21:14
sergvl писал(а):Этот регистратор если посмотреть на меню, может поддерживать 4 IP камеры 5МР и ONVIF 2.4 что очень важно для работы с детектором движения.
Мини NVR с поддержкой 4x5MP стоит 40$ -
https://www.aliexpress.com/item/4Ch-MIN ... 9a29c44b7
Покупая XM камеры получаем совместимый детектор движения, без угадывания.
kristaps_r
Сообщение kristaps_r » 24 окт 2016, 10:17
Спасибо за полезную информацию.
Поискал чувствительность: у AR0130 5.6 V/lux-sec у IMX178 которую посоветовал schs 425mV. Ето я неправильные параметры нашел у AR0130? В какую сторону поулучаетса выше чувствительность болше 2000mV/luh или меньше?
Нащёт ХМ камеры: https://www.aliexpress.com/item/1-8-SON ... 0.0.FUnti0" onclick="window.open(this.href);return false;
Означает ли поддержка облака хmeye то что ето ХМ камера? Все еще непонимаю по каким признакам камера евляетса ХМ. Подскажите пожалуиста.
Я ориентировалса на камеры не больше 80-90 баксов.
Я ищу одну 3.6мм и одну около 12мм камеры. Хотелось бы с SD карточкой и WiFi
Нашел вот такие. Ето ХМ?
https://www.aliexpress.com/item/New-Arr ... b7ac403b37" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.aliexpress.com/item/HD-4-0M ... e16fbae84b" onclick="window.open(this.href);return false;
Етот придложеный НВР тоже щитаетса ХМ? По описанию я непонимаю :( https://www.aliexpress.com/item/4Ch-MIN ... 89a29c44b7" onclick="window.open(this.href);return false;
По описанию получаетса что поддержыт и запись по движению с Дахуа, ...?
Мож есть какои проверенний оптимальный сетап по моим параметрам на который можете линки кинуть. 80$, 3.6мм+12мм+NVR(выше пердложенный?)
Извините за тупые вопросы. Я надеялся наити ветку в форуме где какой хорошый человек описал бы накопленный опыт и проверенные камеры, NVR. У многих бы отпали такие бопросы :)
sergvl
Сообщение sergvl » 24 окт 2016, 10:46
kristaps_r писал(а):Спасибо за полезную информацию.
Чувствительность идёт в сторону повышения. Правильно нашёл 5.6 V/lux-sec = 5600 mV/lux.
kristaps_r
Сообщение kristaps_r » 24 окт 2016, 13:46
Запуталса. Тогда я непонимаю етого:
IMX178 камера посоветованная schs как хорошая 425mv/lux
AR0130 5600mv/lux
Если болше мв ето чувствителнее то IMX178 плохая?
Да и по поводу ХМ как понят которая ХМ камера или NVR?
sergvl
Сообщение sergvl » 24 окт 2016, 14:50
На IMX178 камера хороша для помещений, днём для улицы и ночью при дополнительном освещении. Ночью в полной темноте она перейдёт в режим накопления заряда и тогда движущиеся объекты можно и не увидеть, стандартная ИК подсветка осветит не более 10 метров. AR0130 с более высокой чувствительстью и при одинаковой ИК подсветке она будет видеть не менее 30 метров.
Если у камеры и NVR ONVIF от 2.2 и выше то детектор движения будет работать. Правда кооператоры из поднебесной иногда путают 2.02 с 2.2 тогда и возникают проблемы с детектором движения.
В основном ХМ с портом 34567 и у них только 2 протокола, ONVIF и NETIP. Есть ещё NVR Videopark обычно с портом 8000, там немного больше протоколов.
kristaps_r
Сообщение kristaps_r » 24 окт 2016, 22:04
Спасибо.
А кто толком может сказать как опознать камеру ХМ?
kristaps_r
Сообщение kristaps_r » 24 окт 2016, 23:29
Высмотрел такие камеры. Ето ХМ?
https://ru.aliexpress.com/item/XM-MainB ... 2d3f2be58d" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/item/1-3-OV46 ... fee81c8b6b" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/item/XMeye-H- ... d2f07479db" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/item/Gadinan- ... fee81c8b6b" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Sergiodemaster » 25 окт 2016, 10:30
Гадина - ХМ.
Остальные - непонятно.
schs
Сообщение schs » 25 окт 2016, 11:28
kristaps_r писал(а): Я ориентировалса на камеры не больше 80-90 баксов.
Камеры 4MP 15fps и 5MP 30fps это две большие разницы.
Стоит определить что хочется получить.
kristaps_r
Сообщение kristaps_r » 26 окт 2016, 00:10
Ну нащет определитса как писал:
2 камеры 3.6мм и 12мм 2MP и больше fps болшой необезателен
Хорошо снимают ночю
Хорошо работют с записю по движению на NVR
P2P и оповещение на телефон Android
Как плюс запись на SD карточку
kristaps_r
Сообщение kristaps_r » 26 окт 2016, 00:25
Sergiodemaster писал(а):Гадина - ХМ.
Вот у етои в описание написано что модуль от ХМ: https://ru.aliexpress.com/item/XM-MainB ... 2d3f2be58d" onclick="window.open(this.href);return false;
У всех етих камер HI3516D + OV4689 и поддержка облока хmeye. Етого недостаточно чтобы они были ХМ?
Как нащет советованного ONVIF 2.2 и выше? У етих камер только 2.0 Ето плохо?
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 30 окт 2016, 20:07
столько требований и выбираете на алиэкспресс? я очень сильно сомневаюсь в этой экономии... начать с того же p2p с оповещением..сейчас 80% бесплатных p2p сервисов и тот же xmeye если о нем речь - работают не айс.. купите хиквижн и не заморачивайтесь
