Видеорегистратор с vpn клиентом
dimonster
Re: Видеорегистратор с vpn клиентом
Сообщение dimonster » 20 фев 2017, 21:13
Molchara писал(а):роутеры тоже китайские) просто место удаленное и кто-то угодно может воткнуть патчкорд и получить доступ в нашу сеть.
Как вариант - снять корпус с роутера и запихать его внутрь видеорегистратора :smile:
Ещё вариант - отключить в настройках роутера лишние LAN-порты.
Если такой настройки нет, то сделайте фильтр по мак-адресам. Создайте "белый список" и внесите в него единственный мак-адрес, принадлежащий регистратору.
А вообще, что это за система безопасности такая, где "кто угодно может воткнуть патчкорд"? :crazy:
Требуйте у начальства железный ящик для оборудования. Только не дешёвую жестянку с мебельным замочком, а типа "сейф" из стали и с нормальным накладным замком.
Molchara
Сообщение Molchara » 20 фев 2017, 22:26
нарушится циркуляция воздуха, перегрев, сдохнет винт) и не эстетично))
один все равно останется))
мак адрес можно сменить на такой же как на регистраторе. :crazy:
На самом деле я бы поставил роутер, но наш админ против. Поэтому поставим, скорее всего, комп с софтом (не знаю, правда, с каким еще).
Сообщение Sergiodemaster » 21 фев 2017, 00:00
По-моему, у админа паранойя.
Хакнуть комп (особенно если он на винде) при наличии физ.доступа к нему - дело трех минут.
Ну, это ваше болото, вам в нем и ковыряться.
Я голосую за роутер.
dimonster
Сообщение dimonster » 21 фев 2017, 00:13
А откуда они его узнают? Для этого надо будет отключить регистратор от роутера и долго ковыряться с ним.
Ещё вариант: прикрутить регистратор к роутеру болтами, и кабель пустить через дырку в корпусе, подпаявшись напрямую к плате.
А вообще, странные у вас админы. С одной стороны, они боятся, что кто-то влезет в сеть, с другой стороны, они разрешают физический доступ к оборудованию. Бред какой-то.
Ага. Пароль на БИОС сбрасываем, вытаскивая батарейку. Пароль на винду сбрасываем, загружаясь с CD или с флешки специальным софтом.
Molchara
Сообщение Molchara » 21 фев 2017, 10:01
на удаленном месте уже есть роутер, раздающий интернет, хотелось настроить vpn в регистраторе, воткнуть в него патчкорд из роутера, прописать шлюз и не париться :)
Сообщение GenaSPB » 21 фев 2017, 10:54
Бесспорно камеры, реги с vpn были бы удобны, но увы готовых решений не видел. Можно конечно вполне влезть и пересобрать прошивку и воткнуть туда VPN. Но это теоретически, а на практике могут быть грабли. По сабжу, роутер с vpn привязка по Мак + не прописывать маршруты на роутере, а доступ к нему через проброс портов. И ни кто не получит доступ к Вашей внутренней сети.
sandbird
Сообщение sandbird » 21 фев 2017, 23:41
Админу следовало бы в первую очередь озаботиться ограничением доступа непосредственно на vpn сервере, а не на клиентах. Разумееся железо для этого нужно "админское", не для домашних пользователей. Позволяющее например посредством брандмауэра разрешать установку соединения из локальной сети к регистратору и запрещающее наоборот.
dimonster
Сообщение dimonster » 22 фев 2017, 10:33
На роутере должна быть возможность фильтровать не только мак-адреса, но и порты, и отдельные сайты. Вот и заблокируй там всё, кроме того, что относится к регистратору.
EasyCam
Сообщение EasyCam » 22 фев 2017, 23:49
по поводу камер еще раз повторюсь. Есть ipeye камеры они поддерживают pptp есть камеры beward тоже с поддержкой. на регистраторах почемуто поддержки нет протокола. Надо искать получше. Видел с каких то нонеймов тоже поддержку пптп. Запихать можно, кто бы этим занялся.
vp.anton
Сообщение vp.anton » 10 апр 2017, 23:08
Два года назад тоже искал подобные камеры, но так и не нашел. Сделал так - использую zoneminder c хранилкой на NAS с openmediavault.
С NAS поднят VPN канал (pptp) до https://vpnki.ru Туда же подключаюсь с телефона или компа. Работает вполне.
Юзаю эти vpnki потому что белого IP моей в деревне нет в принципе, ddns работает, но провайдер блокирует все соединения из Интернет внутрь, поэтому VPN сервер внутри тоже не поднять.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 11 апр 2017, 09:35
В настройках выгруженных в JSON находил секцию VPN, но в самом реге нет - наверно вырезанна функция.
Хотя исполняемый файл pppd есть в /usr/etc/pppd, все настройки из /etc/ppp/ линкованы в /mnt/mtd/Config/
может можно вручную подключить - нужно смотреть...
AlexLider
Сообщение AlexLider » 11 апр 2017, 10:30
А нужен ли на регистраторе VPN-Client? Проще, лучше и разумнее ставить роутер с поддержкой подключения по VPN.
