Выбор между ip и ahd в магазинчик
jast321
Сообщение jast321 » 20 апр 2018, 13:26
Добрый день. Помогите пожалуйста выбрать между двумя типами видеонаблюдения ip или ahd.
Задача такая:имеется два торговые помещения, в которые нробходимо установить камеры. Также необходима аудиозапись. Качество нужно такое, чтобы можно было распознать лицо человека без сомнений. Запись аудио тоже нужна разборчивая. Помещение освещено лампами люминисцентными. Но неплохо было бы и видимость в темноте (вдруг кража).
Расстояние до объекта не будет превышать 4-5метров. Так же хотелось бы, что бы эти камеры записывали по срабатыванию на движение, т.к. в постоянной записи особой необходимости может не быть, но с той же качеством картинки.
Все это будет писаться на жесткий диск в регистраторе.
Возможно еще установка одной камеры на клицу, но ей я уделяю мало внимания.
В магазине мне посоветовал взять не ahd, а ip
2mp, 1080p, и регистратор к ней и прочее.
И всеже хотел услышать мнение специалистов. Стоит ли брать ip?
Можете ли что посоветовать ?
sergvl
Re: Выбор между ip и ahd в магазинчик
Сообщение sergvl » 20 апр 2018, 14:08
2МР AHD - запись будет только 12 к/с и на микрофоны придётся тянуть отдельный кабель.
2МР или 4МР IP - запись будет 25 к/с, больше настроек, и для хорошего качества картинки желательно брать камеры на сенсоре IMX290/291. В IP камерах со встроенным микрофоном звук передаётся по сети в одном потоке с видео.
Везде есть свои плюсы и минусы.
jast321
Сообщение jast321 » 20 апр 2018, 14:19
Понял учту. Imx290/291
Насчет того, что кабель тянуть аудио ну это не критично. Сам кабель для камеры немного дороже у ahd, но рассточния маленькие и это становиться незначительным минусом.
При просмотре сравнений На ютубе мне кажется, ip картинка более четче. Однако она как то притормаживает. Это как то решается?
sergvl
Сообщение sergvl » 20 апр 2018, 14:29
Всё зависит от качества камер, прошивки и правильности настроек. У ip настроек намного больше. Если AHD камеры хорошего качества и с сенсором от SONY то и они хорошо показывают.
Сообщение S@rge » 20 апр 2018, 14:31
sergvl писал(а):2МР AHD - запись будет только 12 к/с
Зачем так категорично? Есть HVR-ы, пищущие 2Мп в риалтайме (например).
jast321
Сообщение jast321 » 20 апр 2018, 17:02
А к видеорегистратору ip тоже какие нибудь требования применяются ?
sergvl
Сообщение sergvl » 21 апр 2018, 02:36
jast321 писал(а):А к видеорегистратору ip тоже какие нибудь требования применяются ?
Нужно что бы поддерживал запись по детектору движения с вашими камерами и то что вам требуется (облако, Р2Р, удалённые настройки и т. п.).
jast321
Сообщение jast321 » 21 апр 2018, 03:45
Скажите, а запись по детектеру будет в таком же качестве, как и при постоянной записи ?
sergvl
Сообщение sergvl » 21 апр 2018, 09:49
jast321 писал(а):Скажите, а запись по детектеру будет в таком же качестве, как и при постоянной записи ?
Да, всё то же но есть движение есть запись, нет движения нет записи. Экономия места на HDD.
Тюрин ВВ
Сообщение Тюрин ВВ » 21 апр 2018, 11:23
Так ведь и безапелляционное утверждение про то что у
sergvl писал(а):IP - запись будет 25 к/с, больше настроек,
имеет еще большую категоричность, потому как, подавляющее большинство настроек ШЗ камеры связанны исключительно с настойками IP-сети и никак не связаны с настройкой параметров самой камеры как таковой.
Зато настройки аналоговых камер (имеющих OSD мею) зачастую имеют значительно большую функциональность в плане настройки именно параметров камер.
PS
Просто как пример:
DS-7204HQHI-K1 имеет 4 аналоговых входа HD-TVI, CVI и AHD и поддержку управления OSD по коаксиальному кабелю.
DS-2CE56D8T-IT1E HDTVI Разрешение 2Мп OSD-меню протокол HIKVISION-C.
jast321
Сообщение jast321 » 21 апр 2018, 20:56
И все же можете порекомендовать регистратор и камеры?
я конечно же что то новое узнал, но одновременно запутался еще больше.
motorenvagen
Сообщение motorenvagen » 22 апр 2018, 00:04
Для работы с IP необходимо знание сетей,и доп свич ,чтоб в кучу собрать
сложней настройка,но звук в камере упрощает монтаж,
что AHDчто IP я использую оборудование на базе чипов XM
бюджетно и вобщем надежно.
