Камера для чтения номера машины
Помогите пожалуйста. Подскажите камера
CTV-HDB0554AG HDV (5-50). Если выкрутить у нее объектив на 50мм, то днём, на каком максимальном расстоянии можно будет прочесть номер машины?
Re: Камера для чтения номера машины
Если все идеально настроено, то 4мп матрица при фокусе 50 отлично видит номер на 95м и на 190м неуверенное распознавание. Это теоретические расчеты не касающиеся данной модели.
Спасибо за ответ! Посоветуйте ещё пожалуйста, какой регистратор подойдёт? Если к нему будет подключена эта камера + 4 AHD камеры в 2мп. Ценовая категория средняя. И главное условие - при максимальных разрешениях с камер запись по каждому каналу не менее 25 к/с
Это в некоторых идеальных условиях, в реальности более 70 метров я бы не рассчитывал.kROOT писал(а):Если все идеально настроено, то 4мп матрица при фокусе 50 отлично видит номер на 95м и на 190м неуверенное распознавание. Это теоретические расчеты не касающиеся данной модели.
p.s.5-50 объективы ненавижу настраивать, фокус уплывает пока фиксирующие винты затягиваешь.
Так я и написал про идеальные условия. А настройка фокуса это вообще отдельная тема, даже фикс объективы если затягивать сбоку винт смещают фокус, поэтому я использую фиксирующую кольцо-гайку, которая по всей площади резьбы прижимает объектив к фильтру и потом уже инструментом дотягиваю объектив до максимальной четкости.
Но это еще не все, если объектив более 6 мм, то нет смысла в помещении настраивать фокус, поскольку на большом расстоянии не будет фокусировки, а настраивать камеру по улице сложно, поскольку нет нужных контрастных изображений. Вот думаю баннер распечатать и на ближайшее здание повесить.
А чтобы настраивать варифокал в полевых условиях на большой фокус, даже не представляю как можно сделать качественную фокусировку.
Да тоже не раз доходило дело до этого. В основном вопрос решался с помощью объекта за которым должно вестись наблюдение - например машина. Устанавливал камеру на необходимом месте размещал машину в точке фиксации и настраивал объектив, потом смещал точку фиксации (перемещал машину на пару, тройку метров) и проверял фокус. Долго тяжело, но добивался нужного эффекта.
