Подскажите где найти объектив для камеры HiWatch DS-N241W
Подскажите , что бы не разбирать камеру HiWatch DS-N241W и замерять параметры, наверняка кто то сталкивался с заменой объектива на другое фокусное расстояние, нужно поменять с 4мм на 2.8мм в pdf пишут параметры, опционально у меня стоит:
Объектив 4 мм@F2.0
Крепление объектива М12
Угол обзора объектива 52.4° (4мм) , а нужен объектив 67.27° (2.8мм),
Как точно подобрать ведь не написали размер по высоте, может кто сталкивался подскажет, а лучше ссылочку на али
с
Будьте любезны кого не затруднит , а может у кого завалялся с формата этих камер приобрету
Объектив 4 мм@F2.0
с
Re: Подскажите где найти объектив для камеры HiWatch DS-N241
По длине важно, если слишком короткий, то корпус может не дать закрутить до нужного фокуса, а слишком длинный будет торчать, но лучше пусть торчит, так что выбираете разные 2.8 и смотрите у кого длинна самая большая.
Да согласен, потому и спрашиваю, может у кого на разборе такая лежит, тут важно подобрать по всем параметрам.kROOT писал(а):По длине важно, если слишком короткий, то корпус может не дать закрутить до нужного фокуса, а слишком длинный будет торчать, но лучше пусть торчит, так что выбираете разные 2.8 и смотрите у кого длинна самая большая.
Судя по фото вот эти по идеи должны подойти https://ru.aliexpress.com/item/32811453 ... b201603_52" onclick="window.open(this.href);return false; https://ru.aliexpress.com/item/33040220 ... b201603_52" onclick="window.open(this.href);return false;
А ничего, что матрица 1.4" ?
Стоят то копейки, только один нюанс по первой ссылке 1/3 другой 1/2,5
Узнать бы точный размер по высоте на камере, по первой ссылке продавец умолчал размеры , по второй 16.8мм длинна объектива.
Если объектив под бОльшую матрицу, то ничего страшного, вот если бы было наоборот, то часть изображения было бы черным. Но если совсем под большую матрицу, то угол может быть меньше, у меня был объектив под 1/2" 3.6 на обычной матрице показывал как 6мм или даже больше.
Скорее всего 1/3" будет оптимальной, но чтобы не ошибиться можно и других взять.
kROOT, спс за инфо.
