Видеонаблюдение в лифтах, что ставят??
Re: Видеонаблюдение в лифтах, что ставят??
Там на каждый кран свой мост.
Тогда по максимуму уменьшай, на сколько это возможно для твоего трафика, ширину канала - 30-20-10. Чем меньше ширина канала - тем устойчивее он работает.
Мы в подавляющем большинстве в лифтах применяем проводное подключение. Для этого используем витую пару с полли жилой, еще называют патчкордовый. Он достаточно мягкий и не боится многократных плавных перегибов. Проверенно временем. Первый подобный монтаж произвели в 2016г- по сей день все работает в штатном режиме. Камеры в кабинах используем только ip, питание по POE. На аналоге можно легко словить помеху, с которой потом будете долго и нудно воевать (сталкивались с таким на объектах конкурентов, пришлось менять кабельную трассу). Плюс такой технологии что все оборудование устанавливается и запитывается централизованно, можно обеспечить автономность питания системы. И мы не касаемся штатной эл. проводки лифта. Некоторые лифтовые компании очень категорично относятся к этому вопросу.
Хм, обычный автомобильный рег, и вац фай с ним в излюбленном месте тусовки лифта? Ну где он чаще тусуется, например ночью. Да, не реал тайм. А вы видели регистраторы на действие? Аларм на мальчика рисуещего мочей по полу? Ну, ну. А так, собираем архивчик , анализируем, и если это не марсиане- предьявляем. Или у вас оператор 24 на 7 предполагается? Тады уборщица дешевле. еще емть муляж со светодиодом и наклейка. Доброе видеонаблюдение.
У нас в лифте в подъезде муляж висит, причем настолько непрекрытый, что аж стыдно. Это чистой воды цирк безопасности
Доброго времени суток! А не подскажите какой кабель используете в лифте?urganos писал(а): ↑01 фев 2020, 10:47Мы в подавляющем большинстве в лифтах применяем проводное подключение. Для этого используем витую пару с полли жилой, еще называют патчкордовый. Он достаточно мягкий и не боится многократных плавных перегибов. Проверенно временем. Первый подобный монтаж произвели в 2016г- по сей день все работает в штатном режиме. Камеры в кабинах используем только ip, питание по POE. На аналоге можно легко словить помеху, с которой потом будете долго и нудно воевать (сталкивались с таким на объектах конкурентов, пришлось менять кабельную трассу). Плюс такой технологии что все оборудование устанавливается и запитывается централизованно, можно обеспечить автономность питания системы. И мы не касаемся штатной эл. проводки лифта. Некоторые лифтовые компании очень категорично относятся к этому вопросу.
При чем тут категория? Как минимум он должен быть многожильный. Все поиском ищется за секунды
Ставил 1мп и 2мп AHD-камеры в лифтах. Питание из кабины, сигнал на нескольких по лифтовому шлейфу (резервные пары), некоторые - кабелем КГ.
9 лет - полет нормальный.
КВК многожильный уж лет 10 катается в разных лифтах. Стоят камеры CVI, всё норм.
9 лет назад не было ахд.Владимир и К писал(а): ↑01 апр 2023, 22:07Ставил 1мп и 2мп AHD-камеры в лифтах. Питание из кабины, сигнал на нескольких по лифтовому шлейфу (резервные пары), некоторые - кабелем КГ.
