NVR видеорегистратор 8 канальный с POE 4к
нужен ведиорегистратор с поддержкой 8 мегапиксельных (4к) камер и с возможностью записи 20-25 кадров в секунду.
пока выбираю
HIKVISION HiWatch DS-N308P(B) (10.500 руб)
Dahua DHI-NVR2108HS-8P-4KS2 (11.040 руб)
оба вроде могут писать в 4к, но сколько кадров с сек не очень ясно.
в поддержке HIKVISION почему то не знают сколько кадров в сек он пишет в 4к
пока выбираю
Re: NVR видеорегистратор 8 канальный с POE 4к
Сколько камера даст, столько и запишет.
- vovka3003
Вернее сказать - "сколько камера даст в рамках битрейта <=16384 кбит/с - столько и запишет" (хотя, судя по описанию DS-N308P на сайте - можно предположить что "герцы" это и есть "кадров в секунду", а значит - 30 к/с для 4k)
будем надеяться, что то в поддержке невнятно ответили, а продавец сказал 15 кадров только пишет
Это айпи регистатор, он пишет сколько ему дали.
- vovka3003
120к/с запишет если ему "дать"?
Главное не перевалить за максимально возможный битрейт который сможет он проглотить.
- vovka3003
Неужто ещё сможет и вывести это содержимое в воспроизведении..?
одну то камеру точно выведет, воспроизведение архива и онлайн показ основного потока и есть основная нагрузка на процессор и система строится чтобы как минимум 1 камеру можно было показать.
стопицот нет. Декодиниг железный. Например для Hi3536V100 заявленно:
H.265/H.264&JPEG encoding and decoding of multiple streams:
− 4-channel 4K x 2K (3840 x 2160)@30 fps // H.265/H.264 decoding+2x1080p@30 fps
VO interfaces:
− One HDMI 2.0 ultra-HD output interface, support
output up to 3840 x 2160@60 fps
− One VGA HD output interface, support output up to
2560 x 1600@60 fps
ну как бы в/интерфейс способен 60фпс, при том что чип декодит максимум только 30
А есть что-то из XM региков (с умением распознавать лица), что может писать два канал в 4k 20-25fps? плюс одна камера 5МП 20fps?
