Всем привет.
Имеется возможность приобрести видеокамеру IPC-HFW2231T-ZAS-S2.
Хочу её использовать для наблюдения за автомобильными номерами на въезде на территорию парковки многоквартирного дома.
К сожалению нет возможности взять её на тест.
Будет ли она снимать хорошо автомобильные номера ночью?
Видеокамера, которая сейчас стоит, не справляется в ночное время (номер засвечен или размазан).
IPC-HFW2231T-ZAS-S2 и автомобильные номера
jackpot021
Re: IPC-HFW2231T-ZAS-S2 и автомобильные номера
Из вопроса ничего не понятно - какая стоит сейчас, с какого расстояния будет работать камера, какая освещенность ночью? Вполне возможно, что и действующая камера будет снимать нормально, если поиграть настройками объектива.
Да и гарантии никто не даст, что замена камеры решит вопрос.
Условия съемки для фиксации номеров давно описаны, надо только соблюдать все правила и в первую очередь угол обзора и хорошее освещение. Мажет потому что света мало, засвет от отражения ИК.
Из бюджетного сейчас лучше брать камеры на IMX307 или IMX335 со светосильной оптикой и делать видимое освещение отказавшись от ИК подсветки.
Сейчас стоит IMX323 / Hi3516c v.300 с обычным объективом 2,8-12. Высота размещения видеокамеры около 5 - 5,5 м. Расстояние до участка дороги где предполагалось считывание около 10 - 15 метров. Освещённость участка дороги "средняя" - светодиодные фонари на фасаде здания. При настройке затвора и режимов ч/б в видеокамере, то получается считывать номера автомобилей ночью, но днём всё покрыто беленой. При настройках по умолчанию днём картинка хорошая, ночью всё размазано. Если есть решения по настройкам видеокамеры для моей задачи, то буду признателен помощи.jackpot021 писал(а): ↑11 май 2020, 13:37Из вопроса ничего не понятно - какая стоит сейчас, с какого расстояния будет работать камера, какая освещенность ночью? Вполне возможно, что и действующая камера будет снимать нормально, если поиграть настройками объектива.
При помощи технологии Starlight (у IPC-HFW2231T-ZAS-S2) пробую решить задачу работы как днём, так и ночью.
Или есть ли бюджетные видеокамеры, способные работать в указанных режимах?
Буду рад помощи в поиске.
