Видеорегистратор на Н.265
serdgo
Сообщение serdgo » 28 янв 2023, 21:47
Всех приветствую! Тут на днях одна камера вышла из строя. Ну и начал поиски новой. И наткнулся, что сейчас появились видеорегистраторы и камеры соответственно, с кодеком Н.265. Только пока не разобрался, этот кодек используется только на IP видеорегистраторах, или на аналоговых тоже?
Сейчас использую регистратор PVL-0465, а камеры CNB CCM-25VF. Вот думаю, пора поменять технику на более современную. Может что посоветуете? Требования такие: в помещении, на 4 камеры по проводу (интернет слабый), расстояние съемки 15-20 метров для каждой камеры, наверное на 2-4 МР, ну и желательно с кодеком Н.265.
Re: Видеорегистратор на Н.265
Сообщение Norco-77 » 28 янв 2023, 21:52
Камеры уже устарели настолько, насколько возможно.. Меняйте полностью всю систему, включая и провода
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 28 янв 2023, 23:39
Провода менять не обязательно, можно сделать апгрейд TVI(AHD, CVI) оборудованием и получить результат не хуже IP, с меньшими затратами.
serdgo писал(а):
28 янв 2023, 21:47
Этот кодек используется множеством современных IP-камер, IP и гибридными (аналоговыми) видеорегистраторами.
serdgo писал(а):
28 янв 2023, 21:47
До 20 метров вполне хорошо будут видеть камеры на 2Мп.
Вариант:
Камеры - DS-T233 (2.8 mm). (для помещений).
Регистратор - DS-H204QA
serdgo
Сообщение serdgo » 29 янв 2023, 00:51
vovka3003 писал(а):
28 янв 2023, 23:39
А что с проводами не так, что с ними можно сделать? Какие-то современные провода появились?
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 29 янв 2023, 00:58
serdgo писал(а):
29 янв 2023, 00:51
А что с проводами не так..?
А что с проводами не так?
serdgo писал(а):
29 янв 2023, 00:51
можно с ними ничего не делать.
serdgo
Сообщение serdgo » 29 янв 2023, 01:06
vovka3003 писал(а):
29 янв 2023, 00:58
Ну вот же:
Norco-77 писал(а):
28 янв 2023, 21:52
Что имеется ввиду, зачем менять провода?
vovka3003 писал(а):
28 янв 2023, 23:39
Да, регистратор вроде как подходит! Прописано: H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264. Выбор кодека как выбирается на регистраторе, вручную, или сам регистратор все это делает автоматом в зависимости от камеры?
Сообщение Norco-77 » 29 янв 2023, 01:19
serdgo писал(а):
29 янв 2023, 01:06
Прокладывать витую пару ( UTP Cat.5e) и подключать современные iP-камеры, без всяких апгрейдов на аналогоподобные системы
serdgo
Сообщение serdgo » 29 янв 2023, 01:26
Ну так для этого нужен нормальный интернет?
vovka3003 писал(а):
28 янв 2023, 23:39
можно сделать апгрейд AHD
А такой провод, он чем-то лучше обычного коаксильного? :shock:
serdgo
Сообщение serdgo » 29 янв 2023, 01:58
vovka3003 писал(а):
28 янв 2023, 23:39
Прошу прощения, думал, что это какие-то новые провода... :oops: А это оказывается формат видео.
Тогда такой еще маленький вопрос, везде сейчас продаются тонкие провода, например вот:
Такой провод чем-то лучше обычного, толстого антенного провода?
Сообщение awadima » 29 янв 2023, 10:58
serdgo писал(а):
29 янв 2023, 01:26
для чего ?
serdgo писал(а):
29 янв 2023, 01:58
ничем
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 29 янв 2023, 11:25
Norco-77 писал(а):
29 янв 2023, 01:19
Можете объективно обосновать, зачем? В чем преимущество IP-камер в отличие от аналоговых систем для небольшого объекта?
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 29 янв 2023, 11:35
serdgo писал(а):
29 янв 2023, 01:58
Небольшое уточнение: не "везде" а на говносайтах предлагается всякими говнопоставщиками.
Провод на фото - хуже.
serdgo писал(а):
29 янв 2023, 01:06
Для аналоговых камер - устанавливается в настройках регистратора. Если подключить к этому регистратору IP-камеру - тогда настройки кодека нужно выставить на самой камере. Кстати, бонусом этот регистратор может тащить 5-ю IP камеру до 4Мп, если вдруг захотите добавить.
