Помогите выбрать простой вариант видеонаблюдения.
Kosta.60
Сообщение Kosta.60 » 15 янв 2026, 08:14
Прошу у знатоков помощи в выборе варианта видеонаблюдения в реал тайм. Условия: стойка ресепшин в ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс) напротив входа в здание, администратор (будет оператором), моноблок, расстояние до входных дверей 10-15 м, Администратору не видно кто входит/выходит из-за стойки, приходится привставать. В существующей системе видеонаблюдения не предусмотрен обзор входной группы и вывода изображения на ПК администратора (да и муторно работать с организацией, осуществляющей ТО оборудования). Представляется простой вариант - веб камера в в моноблок, на стойку, направлена на входную группу. С видео наблюдением общаюсь редко, это знакомая попросила. Ваши мнения, выбор оборудования?
Re: Помогите выбрать простой вариант видеонаблюдения.
Сообщение awadima » 15 янв 2026, 08:44
если есть лишний монитор, хоть 17", то купить XM камеру wifi и XM регистратор wifi с флешкой или диском 2.5
если монитора нет то купить регистратор-монитор, но они мелкие
я б так сделал
https://www.ozon.ru/product/tsifrovoy-i ... D9qIAjEY9V
Kosta.60
Сообщение Kosta.60 » 15 янв 2026, 09:18
awadima писал(а):
15 янв 2026, 08:44
Спасибо за быстрый ответ! Но, хотелось бы без лишних капитал вложений, Монитор в моноблоке. Записи и просмотра через инет пока не требуется:). Просто "глаза администратора" вынести над стойкой. Как-то так.
Сообщение awadima » 15 янв 2026, 10:20
Kosta.60 писал(а):
15 янв 2026, 09:18
awadima писал(а):
15 янв 2026, 08:44
вебкамера тогда, сами же написали
или тогда камеру, к примеру XM и через программу VMS смотреть
Kosta.60
Сообщение Kosta.60 » 15 янв 2026, 11:06
awadima писал(а):
15 янв 2026, 10:20
вебкамера тогда
А какую вебку тогда посоветовали бы? И через что просмотр, программа какая?
Сообщение kROOT » 15 янв 2026, 11:55
Kosta.60 писал(а):
15 янв 2026, 11:06
awadima писал(а):
15 янв 2026, 10:20
вебкамера тогда
Вебку придется ставить с внутренней стороны окна и когда будет темнеть, а в помещении включен свет, то камера ничего не увидит.
Сообщение Рустам » 15 янв 2026, 14:36
Kosta.60 писал(а):
15 янв 2026, 09:18
Под потолком перед администратором повесить круглое зеркало диаметром 40см, какие в магазинах у касс вешают.
Kosta.60
Сообщение Kosta.60 » 15 янв 2026, 15:16
15 янв 2026, 11:55
Kosta.60 писал(а):
15 янв 2026, 11:06
awadima писал(а):
15 янв 2026, 10:20
вебкамера тогда
Не, смотреть изнутри от стойки на входную группу. Мелкие администаторши, не видят за стойкой кто входит/выходит.
Kosta.60
Сообщение Kosta.60 » 15 янв 2026, 15:17
Рустам писал(а):
15 янв 2026, 14:36
Kosta.60 писал(а):
15 янв 2026, 09:18
Как вариант.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 17 янв 2026, 14:05
если чисто смотреть, то, купить на авито монитор 17"-19" и XM рег на 4 камеры, купить XM камеру 2mp. можно уложиться в 6-8 т.р. при хорошей сделке и того меньше, поскольку от них сейчас избавляются.
врятли с моноблоком выйдет дешевле, если только он уже не имеется в наличии.
Сообщение awadima » 17 янв 2026, 16:44
reanimatorlash писал(а):
17 янв 2026, 14:05
я уже писал об этом
но как я понял вкладываться не хотят
Сообщение Рустам » 19 янв 2026, 09:11
awadima писал(а):
17 янв 2026, 16:44
я уже писал об этом
А какой смысл вкладываться и городить трёхэтажную систему, там где можно обойтись одним зеркалом?
Это уже какая-то психологическая деформация сознания.
