TechMike
Сообщение TechMike » 23 авг 2021, 10:12
23 авг 2021, 09:31
TechMike писал(а):
23 авг 2021, 07:47
GenaSPB писал(а):
21 авг 2021, 22:38
TechMike, закрой доступ к камерам снаружи.
"ни единого разрыва". Что это за уязвимость такая?
Вирусняк 18 года еще, ботнет, камеры заражаются через уязвимости и пытаются заразить других, вешая сеть и другие устройства. Особенно если камеры с версией 35520, раньше приходилось вручную через консоль чистить флэшку камеры, сейчас есть прошивки, которые при обновлении зачищают mtd.
Обновление прошивки поможет, оно как раз от 2018-06-12 ?
Сообщение kROOT » 23 авг 2021, 12:28
TechMike писал(а):
23 авг 2021, 10:12
Архив прошивок https://disk.yandex.ru/d/XAq4YXpg3Rc7zp там есть General_ZXST_IPC_HI3516EV100_50H20L_S38_V4.03.R12.Nat.OnvifS.HIK.20190517_ALL_205 clear mtd.bin которая стирает mtd при обновлении, настройки камеры сбрасываются и вирус уничтожается, если он там есть, просто прошивкой эту проблема может не решится. Хотя есть версия, что это не вирус, а просто переполняется место на флэшке и портит ПО. В любом случае эта прошивка помогает. После этой можно прошить уже нужной версией.
TechMike
Сообщение TechMike » 23 авг 2021, 12:57
23 авг 2021, 12:28
TechMike писал(а):
23 авг 2021, 10:12
Не разу прошивку не менял. Эта прошивка просто сотрет область mtd, потом нужно будет старом интерфейсе залить прошивку уже с обновлением софа ?
Сообщение kROOT » 23 авг 2021, 16:55
TechMike писал(а):
23 авг 2021, 12:57
Сотрет и обновится, после менять уже на свое усмотрение, так то это вроде последняя прошивка, но на ней нет 265++ кодека например, последняя официальная это август 18г.
Valdimar72
Сообщение Valdimar72 » 13 дек 2021, 07:06
Всех приветствую. Столкнулся с такой проблемой. Купил wi-fi IP камеру Boavision HX-HD50M28AS. Вставил флэшку на 128мб. Первый месяц все работало отлично, через интернет был свободный доступ. Но потом стало очень тяжело подключится к камере через интернет. Никакой закономерности нету. Порой вообще не могу подключиться иногда раза с третьего, пятого. А иногда все просто летает. При этом запись на флэшку идет постоянно и без проблем. Камера подключена по wi-fi, длина кабеля питания(12в) 5-6м.
Подскажите, что может быть?
Сообщение kROOT » 13 дек 2021, 08:51
Valdimar72 писал(а):
13 дек 2021, 07:06
Тут может быть 2 причины - если по сотовой связи подключено, то проблема может быть у сотового оператора.
Или облако CamHI глючит, камера может подключаться к иностранному серверу, до которого медленная связь, в этом случае надо попробовать перегрузить камеру.
Valdimar72
Сообщение Valdimar72 » 13 дек 2021, 13:46
13 дек 2021, 08:51
Перезагружаю постоянно. Подключил камеру через умную розетку и перезагружаю. Вчера минут 30 связь была отличная, просматривал записанные видео на флэшке. Сегодня не могу подключиться. При этом запись на флэшку идет. А можно ли поменять сервер на менее загруженный.
Сообщение kROOT » 13 дек 2021, 14:44
13 дек 2021, 13:46
13 дек 2021, 08:51
Можно поменять на свой сервер с использованием ВПН.
Сообщение awadima » 13 дек 2021, 14:53
если дома есть Выделенный IP
купить роутер с vpn-сервером домой, а Дачный роутер цеплять к Домашнему
сделать проброс порта и настроить в телефоне или компа через IP
у меня везде Микротики
Valdimar72
Сообщение Valdimar72 » 13 дек 2021, 15:18
awadima писал(а):
13 дек 2021, 14:53
Такой возможности нет. Интернет только через usb модем. Но почему же по началу все работало отлично.
Сообщение AlienP666 » 14 дек 2021, 06:03
awadima писал(а):
13 дек 2021, 14:53
Сейчас это уже не обязательно, даже на микротиках есть возможность подключаться без выделенного IP, благодаря облачным сервисам. Тот же Keenetic позволяет использовать SSTP.
Сообщение GenaSPB » 14 дек 2021, 08:13
Микротику таки белый адрес нужен, а вот кинетики в этом деле превзошли всех.
