От глазка, видимо, придется отказаться, в целях сохранения своего спокойствия. Поэтому имеем следующую картину. Необходимо заказать:
- 2 наружние IP-камеры :: 3.6 мм и 6 мм http://detail.1688.com/offer/41156127615.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- 1 внутренняя купольная IP-камера :: 3.6 мм http://detail.1688.com/offer/40301340277.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- сетевой регистратор http://detail.1688.com/offer/39881782642.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- маршрутизатор (при необходимости)
- блок питания (при необходимости)
- монитор
- прочие мелочи (разъемы и т.д.)
Вопрос, конечно же, в совместимости. На что обратить внимание, чтобы не пролететь как фан'эра?
Регистратор интересный, не с одним портом, а с четырьмя сразу под камеры и один под ЛАН. В описании говорится, что он с поддержкой PoE, а в описании камер сказано, что опционально можно заказать модуль PoE. То есть при таком раскладе маршрутизатор и БП не нужны. Насколько это целесообразно и будет ли работать? Детекция движения нужна только для одной куполки, которая будет на лестнице. Получается я просто ставлю камеры, кидаю до них только витую пару от регистратора, подключаю монитор и все показывает?
Надеюсь на поддержку. Спасибо.
