Нужно закупить комплект
Итак, обсуждение в теме Наблюдение за машиной во дворе.
От глазка, видимо, придется отказаться, в целях сохранения своего спокойствия. Поэтому имеем следующую картину. Необходимо заказать:
- 2 наружние IP-камеры :: 3.6 мм и 6 мм http://detail.1688.com/offer/41156127615.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- 1 внутренняя купольная IP-камера :: 3.6 мм http://detail.1688.com/offer/40301340277.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- сетевой регистратор http://detail.1688.com/offer/39881782642.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- маршрутизатор (при необходимости)
- блок питания (при необходимости)
- монитор
- прочие мелочи (разъемы и т.д.)
Вопрос, конечно же, в совместимости. На что обратить внимание, чтобы не пролететь как фан'эра?
Регистратор интересный, не с одним портом, а с четырьмя сразу под камеры и один под ЛАН. В описании говорится, что он с поддержкой PoE, а в описании камер сказано, что опционально можно заказать модуль PoE. То есть при таком раскладе маршрутизатор и БП не нужны. Насколько это целесообразно и будет ли работать? Детекция движения нужна только для одной куполки, которая будет на лестнице. Получается я просто ставлю камеры, кидаю до них только витую пару от регистратора, подключаю монитор и все показывает?
Надеюсь на поддержку. Спасибо.
- монитор
Re: Нужно закупить комплект
Что это за магазин? Там же на китайском всё...
Если у вас Google Chrome, он автоматически предлагает перевод.
Нуу.. перевод с китайского.. представляю.
И что, доставляют везде?
Нет, только по Китаю. Но вопрос не в этом.
Кстати, обе камеры - 720р. А регистратор - до 1080р.
Тут как правило на али закупаются, так што по вашим ссылкам - хз....
Да, еще, все эти дешевые китайские пое - имхо кал. Я от них отказался.
Беру нормальный бп ампер на 5 и задействую свободные жилы витой пары под питание.
Последний раз редактировалось Dim32 25 ноя 2014, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Так я не о том прошу, как закупиться на этом сайте.) Мне бы инфу просто по совместимости узнать. А канал поставки у меня есть. Для китайского рынка все дешевле, чем на экспорт.
Дак ведь кто вам скажет о совместимости, если их никто здесь не юзал.A1on3. писал(а):Так я не о том прошу, как закупиться на этом сайте.) Мне бы инфу просто по совместимости узнать. А канал поставки у меня есть. Для китайского рынка все дешевле, чем на экспорт.
Ищите на али, смотрите отзывы, количество продаж....
Самое лучшее, чтобы продавец клятвенно заверил в совместимости, и, если что - рефанд.
Так, ладно. Перерыл гору продавцов. Для уменьшения возможных траблов с совместимостью решил остановиться на HikVision.
Регистратор: DS-7104N-SN
Купольная: DS-2CD1303D-I
Уличная: DS-2CD1203D-I3
Вопросик по хард-диску. Кто-нибудь в курсе, в этом регистраторе же внутри хранится 3,5" диск, а не внешний используется, я прав? Какого объема хватит на пару недель записи для трех 1 МП камер, из которых одна будет работать на движение на площадке в подъезде, две другие - на улице? 500 ГБ или 1 ТБ?
рег нормальный, но дорого для 4-х каналов, почитайте отзывы http://ru.aliexpress.com/item/Hikvision ... 0114406153" onclick="window.open(this.href);return false;
Да, дороговато. Для сравнения, я беру за ~1300. А отзывов подробных там всего пару штук.)
