Нужен ваш совет !
Александр787
Нужен ваш совет !
Сообщение Александр787 » 09 янв 2015, 10:49
Здравствуйте! У меня такой вопрос ..,нужно сотворить систему видеонаблюдения (пока с одной аналоговой камерой 800 ТВЛ ,1/3, 3,6,уже куплена ),но в будущем камера еще прибавиться ,поэтому нужен регистратор с детектором движения, с хорошей картинкой 960 H ,с записью на жестяк ,ну и самое главное с доступом со смартфона , те P2P....,проблема в том ,что интернет можно использовать только через 3G модем,собственно вот и вопрос : "можно ли подружить регистратор с 3G модемом напрямую ..,без роутера ?"..
Моделька китайского регистратора который приглянулся http://ru.aliexpress.com/item/CCTV-DVR- ... dVersion=1,в описании есть поддержка "3G ",но ничего вразумительного я от них не добился с чем это 3G едят :( :(
Модем хуавей Е3131 заточен под мегафон.
aekas
Re: Нужен ваш совет !
Сообщение aekas » 09 янв 2015, 18:53
Это лотерея... Скорее всего, все-таки нужен еще какой-нибудь роутер с USB-портом. Почти все они работают с практически любым модемом. Так точно вопросов не возникает :)
Регистратор, на первый взгляд, вполне нормальный. Обычная прошивка с портом 34567. Единственное, что при 960H - 12 FPS на канал.
Александр787
Сообщение Александр787 » 09 янв 2015, 19:12
aekas писал(а):Это лотерея... Скорее всего, все-таки нужен еще какой-нибудь роутер с USB-портом. Почти все они работают с практически любым модемом. Так точно вопросов не возникает :)
А можно поподробней про порт 34567 , что как и почему ? А как понимать в описании 3G ?(( Неужели нету таких DVR?Если можно ссылку на регистратор с лучшим FPS до 60 $ и роутер бюджетного плана ...
Сообщение kROOT » 09 янв 2015, 23:39
если я не ошибаюсь, в 8 портовых 12к\с, а в 4х портовых должно быть 25.
на счет роутеров согласен, беру такие http://ru.aliexpress.com/item/Portable- ... dVersion=2" onclick="window.open(this.href);return false; 7.6 стоят всего и перешиваются в зюхель.
Александр787
Сообщение Александр787 » 10 янв 2015, 15:33
на счет роутеров согласен, беру такие http://ru.aliexpress.com/item/Portable- ... dVersion=2" onclick="window.open(this.href);return false; 7.6 стоят всего и перешиваются в зюхель.[/quote]
спасибо за ссылочку ! Скажите а если нет моего модема в списке поддерживаемых ? И зачем в зюхель перепрошивать можно поподробнее !?;)
Сообщение kROOT » 10 янв 2015, 17:14
Александр787 писал(а):спасибо за ссылочку ! Скажите а если нет моего модема в списке поддерживаемых ? И зачем в зюхель перепрошивать можно поподробнее !?;)
прошивка от зюхеля более надежная и стабильная и функциональная
не обязательно от зюхеля, можно в openwrt перешить, но родная это отстой, китайские прошивки никогда не славились высоким уровнем проработки.
Александр787
Сообщение Александр787 » 10 янв 2015, 18:11
А как это сделать можете на это ссылку дать !?
И еще ,у этого роутера порт RJ45 работает как на прием так и на отдачу ? Т.е. я подключаю к нему 3Ж модем и соединяю с регистратором кабелем rj45 и все заработает или он только wifi будет раздавать и надо будет Wifi модуль какой то в регистратор пихать!?
Кстати нашел такую штуковину http://www.ebay.com/itm/191473911479?_t ... EBIDX%3AIT она может помочь мне с роутером типа Длинк и 3ж модемом ?
Сообщение kROOT » 10 янв 2015, 19:44
http://mysku.ru/blog/aliexpress/27796.html" onclick="window.open(this.href);return false; вот тут инструкция, после перепрошивки в зюхель эзернет является ЛАНом и создается открытая вайфай сеть
на этом же роутере можно поднять ВПН сеть до своей домашней сети и видеть рег в своей локалке.
Сообщение Sonya » 10 янв 2015, 21:08
kROOT писал(а): на счет роутеров согласен, беру такие http://ru.aliexpress.com/item/Portable- ... dVersion=2" onclick="window.open(this.href);return false; 7.6 стоят всего и перешиваются в зюхель.
В обзоре в mysky один товарищ пытался перешить судя по картинке как раз такой роутер в кинетика, и получил кирпич. В этом роутере точно 32Мб оперы?
Сообщение kROOT » 11 янв 2015, 00:00
в коментах лота написано, что 32. не помню с этого лота брал или нет но у меня с десяток таких закуплено и один уже работает в боевых условиях.
до монтажной коробки 150х150 доходит провод 12в, внутри сплиттер питания на питание камер и на конвертор в ЮСБ, роутер, модем, внешняя антенна и разумеется камера.
запись на рег в другой части города.
Сообщение GenaSPB » 11 янв 2015, 01:26
Не замерзнет?
Сообщение kROOT » 12 янв 2015, 06:58
а чему там мерзнуть?
