Посоветуйте прожектор (940нм)
ttl
Сообщение ttl » 19 мар 2015, 11:56
Нужен прожектор с черным светом 940нм, угол 90, дальность 15-20м. (в/камера у меня 0,001lux)
Думаю взять вот это http://ru.aliexpress.com/item/LED-IR-In ... 27581.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Кто нибудь держал это в руках, будет отвечать требованиям?
ttl
Re: Посоветуйте прожектор (940нм)
Сообщение ttl » 19 мар 2015, 22:01
(Неправильно свормулировал вопрос, правка не получается.)
Кто что посоветует, будет-ли отвечать требованием?
Сообщение Sergiodemaster » 19 мар 2015, 23:51
Теоретически да. Практически - указывайте при заказе угол в 90. 15-20 метров пробить должно.
ttl
Сообщение ttl » 24 мар 2015, 12:14
Заказывал у этого продавца вот это http://ru.aliexpress.com/item/11Watts-C ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Китаец сразу же предупредил, что заявленные - 100м вряд ли потянет, может 60м.
При тестировании оказалось еще хуже: (камера у меня 0.001л), при угле 15 градусов, дальность с трудом достигает 4 м .
Сообщение kROOT » 24 мар 2015, 12:24
4 или 40?
да и вообще, о каком тепловом излучении можно говорить на расстоянии 60м? к тому же все зависит от условий, осенью, зимой и летом совсем разные условия отражения
Olestas
Сообщение Olestas » 24 мар 2015, 17:28
11Вт не может покрыть такую дистанцию.
Мощность прожектора должна быть около 40Вт... Для примера: http://www.irtechnologies.ru/dl252.php" onclick="window.open(this.href);return false;
ttl
Сообщение ttl » 25 мар 2015, 15:14
Дистанция - Четыре метра, в зимнее время.
Сообщение kROOT » 25 мар 2015, 15:17
ttl писал(а):Дистанция - Четыре метра, в зимнее время.
странно, может фильтр не фурычит? даже встроенные в куполки 24 мелких лампочки нормально на 4м светят.
ttl
Сообщение ttl » 26 мар 2015, 02:54
Не знаю что? Только камера с подсветкой 850 лучше подсвечивает чем этот прожектор (пробовал как эксперимент) . И диоды в этом прожекторе 5 мм стоят, (наверное тоже мелкие только в прожекторе 6шт в отражателе, а в камере больше хоть и без отражателя ).
С охотничьей камерой более менее лучше результат, но там и камера выше чувствительность.
Питании пробовал мощнее , может проседает напряжение , нифига - эффект тот же.
Сообщение kROOT » 26 мар 2015, 06:27
так проверить просто, замерить ток потребления и сравнить, у камеры вычесть 200ма ток на обработки сигнала.
меня вот сейчас мысль осенила, это прожектор на темных диодах? а камера и фильтр совместимы с таким свечением? на сколько я знаю, далеко не все матрицы рассчитаны на такую подсветку.
Сообщение Рустам » 26 мар 2015, 07:59
kROOT писал(а):так проверить просто, замерить ток потребления и сравнить, у камеры вычесть 200ма ток на обработки сигнала.
По-моему все камеры чувствительные к 850нм одновременно чувствительны и к 940нм, но у всех при этом чувствительность в несколько раз ниже. Собственно и бросающиеся в глаза красным свечением диоды 850нм встраивают в камеры именно потому, что к ним наибольшая чувствительность.
