Камера с широким углом обзора +NVR + микрофон
Partizan07
Сообщение Partizan07 » 14 май 2015, 19:16
Добрый день! Помогите пожалуйста собрать недорогой комплект для маленького магазина (17 кв.м., квадратное помещение, высота потолка - 3м). Требуется:
- 1 камера с широким углом обзора, и по вертикали и горизонтали, чтобы вся площадь была видна(касса в том же углу что и камера - возможно чтобы и её было видно?). Нашел вот такую http://www.aliexpress.com/item/2-1mm-15 ... .52.3kok4i
- NVR (мини или обычный), на форуме находил, в одной из тем, советовали вот такой http://ru.aliexpress.com/item/2014-Newe ... dVersion=1
- микрофон (вообще не знаю, что и как)
- что ещё требуется для полного комплекта, кроме НDD? POE инжектор, блок питания, провода, что-то ещё?
И ещё вопрос, как просматривать отснятое видео на NVR, нужно обязательно к нему монитор подключать? Или можно его к нетбуку как-то подключить(LAN??)? Интернета нет.
Буду очень признателен за помощь, надежда только на форум - заходил в фирму в нашем городе, ничего вообще не смогли рассказать про ip камеры :(
Re: Камера с широким углом обзора +NVR + микрофон
Сообщение kROOT » 15 май 2015, 07:27
в этой камере может не быть возможности подключить микрофон, есть несколько аналогичных камер и в них микрофон не работает, хотя дырки под это есть.
кроме того, камера 720р и соответственно широкоформатная, а значит по высоте будет мало захватывать.
Я бы посоветовал такую http://ru.aliexpress.com/item/Onvif-128 ... wift_null=" onclick="window.open(this.href);return false; только договорится с продавцом, чтобы поставил 2.8 линзу, камера с матрицей 1/3" сама по себе захватывает больший угол, чем 1/4" + линза 2.8 дадут угол в районе 90гр и микрофоны к этим камерам я припаивал.
на все остальные вопросы есть ответы на форуме, советую почитать, много полезного можно найти.
а линза 2.1 во первых даст сильные искажения по краям и во вторых детализация будет очень низкая.
С регистратором можно работать подключив напрямую к ноуту пачкордом.
Partizan07
Сообщение Partizan07 » 15 май 2015, 08:25
kROOT писал(а):в этой камере может не быть возможности подключить микрофон, есть несколько аналогичных камер и в них микрофон не работает, хотя дырки под это есть.
Спасибо за ответ! А ссылка верная, которую дали? Просто, Вы пишите про 1/3 матрицу и 2,8 линзу, а у продавца указано - 1/4 матрица и линзы 3,6, 6 и 8мм.
И ещё вопрос, Микрофон обязательно должен в камере быть припаян, я думал он к NVR подключается отдельно?
Сообщение kROOT » 15 май 2015, 08:31
Partizan07 писал(а):Спасибо за ответ! А ссылка верная, которую дали? Просто, Вы пишите про 1/3 матрицу и 2,8 линзу, а у продавца указано - 1/4 матрица и линзы 3,6, 6 и 8мм.
описание там некорректное, последнее время только эти камеры заказываю, так что все проверено. но обязательно с продавцом надо пообщаться, чтобы линзу заменил.
например можно оформить заказ и не оплачивать, а в сообщении к заказу спросить, может ли он заменить линзу на 2.8?
если прод подтвердит, тогда оплачивать. цвет тоже можно белый попросить.
микрофон да, надо паять, вот тема http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=7143" onclick="window.open(this.href);return false; очень сложно найти камеру с тюльпанами под микрофон и стоят они подороже. И разумеется микрофон должен быть подключен именно к камере, а не регу, ведь камера формирует видеопоток, в котором уже должен быть звук, а рег его просто записывает.
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 16 май 2015, 03:35
Какой смысл городить весь этот огород ради одной камеры ?
Partizan07
Сообщение Partizan07 » 16 май 2015, 22:55
mikl6566 писал(а):Какой смысл городить весь этот огород ради одной камеры ?
А что предлагаешь?
Сообщение kROOT » 17 май 2015, 10:11
так то есть камеры с картой памяти и облаком, но все дешевые (до 60 баксов) камеры имеют плохую картинку и глючный софт, более менее попадалась только IPRobot 3
c другой стороны такие камеры можно купить по цене куполок, последние брал по 25 баксов.
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 17 май 2015, 15:36
kROOT писал(а):так то есть камеры с картой памяти и облаком, но все дешевые (до 60 баксов) камеры имеют плохую картинку и глючный софт, более менее попадалась только IPRobot 3
Ну облако ТС не интересно-интернета нет,но камера с карточкой всё же дешевле будет, чем полноценная система.
Ну или приспособить комп или ноут/нетбук.,если нужен большой объём хранить. БУ-шки вообще копейки стоят.
Partizan07
Сообщение Partizan07 » 17 май 2015, 18:28
Камеры с картой памяти отметаются, т.к. нет нормального интернета и есть необходимость в архиве(я так понимаю 32 гб - это около 2 дней записи?). А нетбук используется в магазине для учета товара, и запись будет нагружать его, да и виснуть может.
kROOT, перечитав по вашей наводке форум, накопилась следующая информация и варианты, помогите выбрать окончательно комплект:
1) камера та, которую порекомендовали
2) NVR - http://ru.aliexpress.com/item/20-Langua ... 76961.html, http://ru.aliexpress.com/item/Vcatch-On ... dVersion=1, http://ru.aliexpress.com/item/2014-Newe ... dVersion=1
3) микрофон http://ru.aliexpress.com/item/free-ship ... 22015.html, http://ru.aliexpress.com/item/Mini-Wide ... 81659.html, http://ru.aliexpress.com/item/CCTV-Micr ... 73226.html
4)POE сплиттер http://ru.aliexpress.com/item/Tape-scre ... 71671.html
5)блок питания для камеры http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 82182.html
Если я хочу просматривать видео через нетбук, подключая по LAN, то получается мне нужен ещё свитч? Можете дать ссылку на недорогой на али? Или можно без него обойтись, например подключив к NVR какой-нибудь мини wi-fi передатчик(может глупость сморозил - не знаю возможно ли такое)? Что лучше и дешевле?
Получается до полного комплекта остается жесткий диск и переходник e-sata - sata? И нужно ли к нему доп. питание подключать? отдельный блок питания или через USB разъем?
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 17 май 2015, 19:04
Если есть рядом с местом установки камеры розетка, то РОЕ сплитер вам не нужен. Но в тоже время,для системы видео-наблюдения желательно обеспечить бесперебойность питания.
Wi-Fi свисток можно подключить к минирегу. У него есть поддержка. На Али свистки копейки стоят.
У меня вот такой http://ru.aliexpress.com/item/New-Mini- ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; нормально работал , правда с миниNVR2
Partizan07
Сообщение Partizan07 » 17 май 2015, 20:28
mikl6566 писал(а):Если есть рядом с местом установки камеры розетка, то РОЕ сплитер вам не нужен. Но в тоже время,для системы видео-наблюдения желательно обеспечить бесперебойность питания.
Розетка то рядом есть, просто на всех(или нет?) блоках питания к камерам шнур = 1м, а нужен 2 - 2,5 метра(от потолка до розетки).
Т.е. правильно я сказал, что если бы подключал нетбук к NVR через кабель, то нужен был бы свитч? Но свитч дороже, и с помощью этого wi-fi свистка можно будет подключаться к NVR - смотреть видео и скачивать отрезки?
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 17 май 2015, 20:46
Partizan07 писал(а): Розетка то рядом есть, просто на всех(или нет?) блоках питания к камерам шнур = 1м, а нужен 2 - 2,5 метра(от потолка до розетки).
По 1-му,лучше так не делать...выключат 100%...тот же телефон зарядить...
По 2-му да. Правда не уверен,что можно будет отрезки сохранять...
Последний раз редактировалось mikl6566 17 май 2015, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
