Выбор регистратора
женя68
Выбор регистратора
Сообщение женя68 » 14 авг 2015, 09:03
Добрый день
решил собрать видео наблюдение для подсобного хоз.
посоветовали купить такой регистратор
http://ru.aliexpress.com/item/New-arriv ... 77117.html" onclick="window.open(this.href);return false;
заказал, а теперь не знаю, правильный выбор нет в смысли качества картинки,
Хотел установить 5 камер аналог и 3 IP,
а сейчас полно камер аналоговых AHD, а они будут нет работать с этим регистратором,
С уважением, Евгений
nik_nik
Re: Выбор регистратора
Сообщение nik_nik » 14 авг 2015, 09:28
Приедит увидите . :Bravo: Вот только сомнительно что вы к нему подключите 5 аналогов и 3 IP .
8 аналогов подключите .
8 IP подключите .
2 аналога + 2 ip подключите .
4 аналога +4 IP возможно подключите.
Дальше не знаю . Хотя прогресс не стоит на месте . Китайские инженеры они :good:
AHD работать скорее всего не будет .
Что касаемо камер по технологии AHD, то это реанимация аналога, .
Ни какого супер качества я там да как и многие, да еще после обработке и записи там не видно .
Ведь разговор о супер картинке AHD ведут в основном продавцы.
Так рекламные уловки по впихиваю железок .
При чем это все CMOS,AHD,IP дешевеет а например аналог Sony effio ,хрен .
В сети полно обзоров сравнений и анализа разных стандартов .
Да еще к камерам AHD, нет тестовых мониторов,( они наверное есть где то :smile: )
Выбор всегда за вами
Мне кажется все таки сейчас нужно строить систему видео наблюдению по возможности на IP камерах, или на хорошем аналоге .
женя68
Сообщение женя68 » 14 авг 2015, 13:08
nik_nik благодарю за подставку, мне можно и 4 аналог 4 IP
камеры пока не брал,
а регистратор с АНD, что то не стал брать, пока не знаю про них.
женя68
Сообщение женя68 » 15 авг 2015, 06:32
Подскажите а вот такой жёсткий диск можно брать или что другое посаветуети для этого регистратора.
http://ru.aliexpress.com/item/HIVISION- ... 20332.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nik_nik
Сообщение nik_nik » 15 авг 2015, 14:00
женя68 писал(а):Подскажите а вот такой жёсткий диск можно брать или что другое посаветуети для этого регистратора.
.Не знаю винтов под названием Hivision barracuda ! :lol: . Я конечно не знаю где вы живете.
Но у нас магазине с названием из трех букв :D . Винт для систем видео Seagate Sv35 2tb стоит 6350р , на 3tb стоит 7300р .
женя68
Сообщение женя68 » 15 авг 2015, 14:24
nik_nik живу я в Кемеровской области, есть в DNC такой жесткий диск как вы сказали, а он надёжный? а не подскажите какие камеры выбрать аналог и IP уличные.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 15 авг 2015, 19:27
женя68 писал(а):Хотел установить 5 камер аналог и 3 IP,
8*960 h/ 6*960 H (аналоговый) + 2*1080 P (ip)/4*960 H (аналоговый) + 4*1080 P (ip) / 8*1080 P
5 + 3 не получается.
женя68
Сообщение женя68 » 15 авг 2015, 20:16
да я понял, что надо 4 (IP) и 4 (аналог) это не страшно пойдёт и так, вот какие камеры выбрать из(китайских).
nik_nik
Сообщение nik_nik » 17 авг 2015, 05:30
женя68 писал(а):nik_nik живу я в Кемеровской области, есть в DNC такой жесткий диск как вы сказали, а он надёжный? а не подскажите какие камеры выбрать аналог и IP уличные.
Почти земляки . :D Там и берем винты . винты серии SV35 как раз для видеонаблюдения . Так говорит производитель . а остальное как повезет, все ломается и бывает с браком
женя68
Сообщение женя68 » 17 авг 2015, 17:55
А в Алтае где если не секрет, я учился в 90 м в Горно-Алтайске :D
женя68
Сообщение женя68 » 28 фев 2016, 16:47
Пришёл из китая регистратор Н.264 подключил к нему IP камеру вот такую
http://ru.aliexpress.com/item/2-0-Megap ... 70671.html" onclick="window.open(this.href);return false;
работает хорошо, а другая камера вот такая
http://ru.aliexpress.com/item/New-HD-72 ... 97651.html" onclick="window.open(this.href);return false;
не хочет на этом регистраторе работать, а на компьютере работает, кто подскажет что можно сделать, протоколы на регистраторе NETIP и ONVIF, первая камера работает в NETIP.
Сообщение kROOT » 29 фев 2016, 15:02
женя68 писал(а):Пришёл из китая регистратор Н.264 подключил к нему IP камеру вот такую
надо вручную вбивать адрес, протокол, порт и будет работать, но детектора движения не будет.
