Прошу помочь с выбором IP видеонаблюдения (подъезд+стоянка)
virus
Сообщение virus » 25 янв 2017, 21:24
Прошу помочь с выбором оборудования
Две камеры в подъезд и две уличные
Ситуация следующая
Ранее было установлено четыре камеры(аналог)и гибридный регистратор, все это дело подключено по коаксиалу кабель замурован в штукатурке.
Сейчас хочу перейти на IP с добавлением ещё двух камер для помещения
Прошу совета какое оборудование выбрать для достижения качественной картинки(распознавание лиц в подъезде)и качественной картинки на стоянке (расстояние 3 этажа)
Прокладывать витую пару для IP нет возможности, что можно придумать ,можно ли подключить IP по коаксиалу или лучше рассматривать WIFI камеры?
Спасибо за ранее
Буду рад услышать рекомендации
Re: Прошу помочь с выбором IP видеонаблюдения (подъезд+стоян
Сообщение Sonya » 25 янв 2017, 21:49
Озвучьте для начала бюджет.
А вот для коаксиала я бы рассмотрел вариант AHD камер, чтобы не перекладывать проводку. Сейчас даже появились камеры на 4Мп с подключением по коаксиалу.
virus
Сообщение virus » 25 янв 2017, 21:56
Sonya писал(а):Озвучьте для начала бюджет.
Планирую собрать постепенно весь набор,так как всё сразу не осилю.
На камеры в помещения расчитываю потратить 5-6 тыщ,возможно ли за такую сумму приобрести купольные камеры приобрести?
А в общем самый минимум,но не в ущерб качеству.
KonBez
Сообщение KonBez » 25 янв 2017, 22:42
virus писал(а): Прошу совета какое оборудование выбрать для достижения качественной картинки(распознавание лиц в подъезде)и качественной картинки на стоянке (расстояние 3 этажа)
Собсна вам уже всё посоветовали. Единственно вопрос: расстояние 3 этажа это как? Камера на высоте 3-х этажей? Расстояние от стоянки до подъезда с камерой 3 этажа (12 м?)
С высоты увидите только общую картинку, ни о лицах, ни о номерах не мечтайте - разве что у вас квартира над выездом из дома.
Сообщение Sonya » 25 янв 2017, 22:46
virus писал(а): На камеры в помещения расчитываю потратить 5-6 тыщ,возможно ли за такую сумму приобрести купольные камеры приобрести?
Можно. Корпус купольной камеры стоит совсем недорого, а сам модуль 4Мп с фильтром и объективом ~1800р, так что уложитесь.
А раз собираетесь приобрести постепенно, то начните с регистратора - лучше взять хороший гибридный AHD-H регистратор хотя бы на проце Hi3531, а потом постепенно добавлять и менять камеры.
virus
Сообщение virus » 25 янв 2017, 22:57
Это годится?
virus
Сообщение virus » 25 янв 2017, 22:59
Камеры на высоте третьего этажа на выездом
virus
Сообщение virus » 25 янв 2017, 23:03
Вот так выглядит сейчас
KonBez
Сообщение KonBez » 25 янв 2017, 23:47
virus писал(а):Вот так выглядит сейчас
Хм, конечно оценить сложно, но похоже у камеры есть варифокальный объектив, хотя снимает она в D1 формате. По идее вышепосоветованного оборудования вам должно хватить чтобы видеть номера 3-5 стоящих машин, хотя у них нет варифокального объектива. Лица вряд-ли. На данный момент камера ситуационная, лиц не видно.
Для стоянки ищите камеры с варифокальным объективом.
Сообщение Sonya » 26 янв 2017, 20:37
virus писал(а):Это годится?
Это то, что сейчас стоит?
Можно использовать, если не захотите лучше.
Порядок апгрейда тогда такой: докупаются IP камеры 2Мп и 1Мп, которые работают совместно с аналоговыми (рег переключается в гибридный режим 2xD1+1x1080p+1x720p), потом докупаются ещё две IP камеры 2Мп, кабель заменяется на витую пару (WiFi использовать для видеонаблюдения крайне не рекомендуется), вся система переводится в IP (рег переключается в 4x1080p)
Сообщение Sonya » 26 янв 2017, 20:40
KonBez писал(а):По идее вышепосоветованного оборудования вам должно хватить чтобы видеть номера 3-5 стоящих машин, хотя у них нет варифокального объектива. Лица вряд-ли.
У меня висит 2Мп камера с фиксированным объективом 8мм на окне 5го этажа, перед домом парковка, камера захватывает 5 парковочных мест, номера нормально читаются.
Лучше с фиксированным, у него чёткость выше, но фокусное расстояние надо рассчитать или подобрать.
virus
Сообщение virus » 26 янв 2017, 20:45
Да это рег сейчас работает
