ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Re: ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Сообщение kROOT » 28 мар 2023, 12:54
Apis писал(а):
28 мар 2023, 12:46
Тут без танцев с бубном?
Единственные бубны могут возникнуть если закольцевать коммутаторы
Apis писал(а):
28 мар 2023, 12:46
А здесь, чую, танцевать придётся, да и бюджет возрастет.
Гигабитные коммутаторы на 5 портов стоят 800-900р, а еще есть роутеры с гигабитными портами, тут все зависит от текущей сети и настроек кодеков сжатия, 16 камер могут вполне и не более 50 мбит давать в сеть.
Apis
Сообщение Apis » 28 мар 2023, 13:53
28 мар 2023, 12:54
Apis писал(а):
28 мар 2023, 12:46
Ляжет сеть.
Apis писал(а):
28 мар 2023, 12:46
28 мар 2023, 12:54
А если камеры 8К с 15 к\с, или 5Мп и 25?
Коммутаторы у Вас есть на 8 каналов. Те, что Вы предложили в наале нашего диалога.
Кстати, почему Вы не делаете камеры 4К с 26 или хотя бы с 20 кадрами?
Сообщение kROOT » 28 мар 2023, 18:19
Apis писал(а):
28 мар 2023, 13:53
Все зависит от настроек кодека
Есть
Мы делаем камеры, а не модули к камерам, какие есть, из таких и собираем. Есть 6мп 25к/с.
Apis
Сообщение Apis » 28 мар 2023, 20:46
28 мар 2023, 18:19
Apis писал(а):
28 мар 2023, 13:53
Кстати, почему Вы не делаете камеры 4К с 25 или хотя бы с 20 кадрами?
H265+
28 мар 2023, 18:19
Есть
А формат 16х9?
Сообщение kROOT » 28 мар 2023, 22:15
Apis писал(а):
28 мар 2023, 20:46
А формат 16х9?
https://www.youtube.com/watch?v=_2yP2SmqlkU
Apis
Сообщение Apis » 29 мар 2023, 08:10
28 мар 2023, 18:19
Ваши камеры возможно подключить к другому регистратору? Равно как к Вашему регистратору IP-камеру другого бренда.
Поддерживают ли Ваши изделия ONVIF?
Apis
Сообщение Apis » 29 мар 2023, 08:15
28 мар 2023, 09:56
Что касается кабеля, то FTP люди не советуют в связи со сложным заземлением и прочими тонкостями, лучше обычный UTP и медные жилы.
Вернусь к этому вопросу, потому что это важно.
Т.к. система проектируется новой и хочется удобства монтажа и эффективности использования, как будет чувствовать сигнал от камер в витой паре рядом с проводом 220 вольт. В одной гофре.
Планируется прожекторы питать переменкой.
Мне кажется, у Вас должен быть подобный опыт использования.
Сообщение kROOT » 29 мар 2023, 08:42
Apis писал(а):
29 мар 2023, 08:10
28 мар 2023, 18:19
ONVIF поддерживает, другие камеры с этим протоколом видит.
Apis
Сообщение Apis » 29 мар 2023, 12:15
28 мар 2023, 22:15
Ответьте, пожалуйста на viewtopic.php?p=154316#p154316сообщение[/url] от 28 мар 2023, 09:56. Вы его, видимо не увидели.
Сообщение kROOT » 29 мар 2023, 12:19
Apis писал(а):
29 мар 2023, 08:15
28 мар 2023, 09:56
Метров 5-10 параллельно никак не скажется, тем более что токи там будут ходить небольшие. В наших камерах есть видимые прожектора, при хорошей оптике и матрицах метров 10-15 камеры видят в цвете при такой подсветке, но прожектора на 10-20 Вт конечно лучше.
Apis
Сообщение Apis » 29 мар 2023, 13:11
29 мар 2023, 12:19
Apis писал(а):
29 мар 2023, 08:15
28 мар 2023, 09:56
10 метров мало. Планировалась вся линия в одном шланге, поэтому я про экранированную витую пару и писал.
kROOT, в чём проблема с заземлением ВП? Для заземления достаточно экран вывести отдельным проводом в щитке. Коммататор будет на наружней стене дома в щитке, из него уже один кабель в дом к регистратору.
Рядом, на стене щиток с разводкой на прожектора.
Экран на витой паре должен спасти от ЭМ-помех при близкой прокладке кабелей. Или это, действительно ненадежная конструкция с учетом перепадов температур и прочего?
Сообщение kROOT » 29 мар 2023, 13:17
Apis писал(а):
29 мар 2023, 13:11
Про заземление тут много написано, сам я большие трассы параллельно 220в не делал, но думаю и с 20м проблем не будет.
Заземление надо делать с одной точки на коммутатор и использовать коннекторы с заземлением при том, что еще и коммутатор должен поддерживать такую возможность.
