Выбор видеокамеры
Выбор видеокамеры
Подбираю комплект видеонаблюдения для частного дома.
Задача для видеокамер-опознавание незнакомого человека на расстоянии от 12-15 м и более в условиях недостаточной видимости(ночью) на неосвещенной улице.
Посоветуйте какую из этих камер выбрать в плане качества и надежности.
Цветная видеокамера Novicam W69AMR
(Видеокамера цветная погодозащищённая IP66 NOVIcam высокого разрешения, с ИК-подсветкой 30м, матрица CCD SONY Super HAD II 1/3", 0.05 люкс, 600 ТВ линий, встроенное МЕНЮ, 12v DC 100мА / 450мА (ИК вкл.), варифокальный объектив 2.8~12мм
Серия видеокамер Novicam W69 отличает мощная подсветка и варифокальный объектив 2.8~12 мм в уличной камере. Степень защиты IP66 - полная пыле- и влагоизоляция. ИК-подсветка до 30м (48 ИК-светодиодов) автоматически включается в сумерках, при этом камера переходит в чёрно-белый режим. Камера оснащена двойным стеклом (одно - для объектива, второе - для ИК-подсветки), что дает возможность избежать засветки изображения от собственных ИК-светодиодов. Регулировка изображения непосредственно в камере (в версии со встроенным МЕНЮ), а именно изменение баланса белого, яркости, контрастности, включение компенсации заднего света, маскировка зон и т.п. - всё это позволяет добиться максимального качества изображения, создаваемого видеокамерой. Регулировка объектива осуществляется снаружи с помощью регулировочных винтов, т.е. без необходимости вскрытия видеокамеры. Кабель от камеры проходит через кронштейн - практично как с дизайнерской стороны, так и из соображений безопастности.) Цена 5600 руб.
или
Уличная видеокамера VC-SN565CD/NL V4XP
(Производитель: Spezvision
Видеокамера цветная уличная 1/3" CCD-Sony exViewHAD II, DSP-Sony Enchanced Effio-E, 650ТВЛ, 0.001 лк, 976x582, PAL, день/ночь, AGC, BLC, HLC, D-WDR, OSD-меню, ИК подсветка 42хLEDх5мм - 45 градусов, дальность освещения до 50 метров, 12 В / 400 мА, стабилизатор питания и нагреватель. Степень защиты оболочки IP67. Габариты 150х90 мм. Страна-производитель - Россия. Особенности: вариофокальный объектив f = 5-50 мм.) Цена 6953 руб.
Или может что-то еще посоветуете до 7000 руб.
или
Re: Выбор видеокамеры
Если готовы пожертвовать зоной просмотра и выкрутить объектив на максимум - второй можете воспользоваться. Если только снег не пойдет. Но кроме узкой тропинки с лицом Вы ничего не увидите.
Не советую как бренд. Уж очень часто на них идут нарекания, да и с соответствием заявленным характеристикам, мягко говоря, не айс.-V- писал(а):Уличная видеокамера VC-SN565CD/NL V4XP
Тогда уж лучше от Novicam вот такую NOVIcam W69ER 8~20 мм. Объектива должно хватить. Учтите, что на расстоянии 15 м поле зрения объектива 20 мм будет около 4 м, Вам этого хватит?
У аналоговой камеры разрешение изображения примерно как у телевизора. В телевизоре незнакомый человек опознаётся, если он как диктор в экране торчит, почти по ширине плеч. Если он весь влез в экран - от головы до ног, то уже лица нормально не видно, сами по телеку попробуйте посмотреть. А ночью без освещения делать нечего ... хотя можно использовать инфракрасное освещение, но недёшево.-V- писал(а):Задача для видеокамер-опознавание незнакомого человека на расстоянии от 12-15 м и более в условиях недостаточной видимости(ночью) на неосвещенной улице.
Спасибо за советы.
Выберу Novicam W69AMR или NOVIcam W69ER.
Посмотрел на сайте производителя видеоролики W69AMR, картинка устраивает.(Лучше всеравно не найти за такую цену)
Spezvision выбирал из-за нагревателя, надеюсь в Novicam не затянет стекло в мороз.
-V- писал(а):Спасибо за советы.
Сходил на сайт производителя, посмотрел ролики - не впечатлило.
Так это после HD-SDI, как после мерседеса в жигулиStrag писал(а):Сходил на сайт производителя, посмотрел ролики - не впечатлило.
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Да, Вы правы.SergeyA писал(а):Так это после HD-SDI, как после мерседеса в жигулиStrag писал(а):Сходил на сайт производителя, посмотрел ролики - не впечатлило.
Но вернемся к аналогу. Мое мнение, что картинки от камер с подобными характеристиками у Микродижитал, ЭверФокуса и Инфинити получше будут. Я бы для себя все-таки не экономил, а поставил EZ-632 http://www.tinko.ru/index.php?id_page=1 ... prd=220136. Как-то мне она нравится. Но дороже.
Рассказывают, что если монтажнику дать полчаса посмотреть изображение с Full HD камер, а потом он приходит к аналоговой системе, которую сам же недавно смонтировал, то он говорит "что-то тут фокусировка сбилась!" и лезет объектив перефокусировать, а когда обнаруживает что лучше уже не получается, говорит "кажется с объективом что-то случилось, начал мылить изображение сильно".SergeyA писал(а):Так это после HD-SDI, как после мерседеса в жигулиStrag писал(а):Сходил на сайт производителя, посмотрел ролики - не впечатлило.
А по моему ролики в 720р очень даже ничего.Strag писал(а): Сходил на сайт производителя, посмотрел ролики - не впечатлило.
Рассказывают, что если монтажнику дать полчаса посмотреть изображение с Full HD камер, а потом он приходит к аналоговой системе, которую сам же недавно смонтировал, то он говорит "что-то тут фокусировка сбилась!" и лезет объектив перефокусировать, а когда обнаруживает что лучше уже не получается, говорит "кажется с объективом что-то случилось, начал мылить изображение сильно".[/quote]
Вы правы, а вот если старому клиенту показать ролики (как я вчера), то можно услышать неадекватное - я чо ты мне херню поставил! Я, наверно, теперь буду нормальный РК или RG кидать, а на питание UTP, проще будет переделать или под HD или под IP.
-V-, посмотрите ролики Эвера, в Видау-Систем позвоните, они вышлют. У меня Эвера в лесу без освещения стоят. Там объектив 3,7 - 12 мм. А если нужен 5-50, то советую что-то в MD посмотреть. Мои http://www.tinko.ru/index.php?id_page=1 ... prd=214650 на заправке с 20-ти метров номера с двух авто считывают. Но то и то дороже. А там сами смотрите.
Не советую зря тратить деньги на решение Вашей задачи средствами аналогового ССTV. Купите IP-камеру, хотя бы на 1,3Мпикс (соответственно, и регистратор для цифровых камер) и Вы увидите "долгожданное лицо" на более широкой "тропинке" /примерно, в 1,7 раза/. Если камера будет на 5Мпикс, "тропинка" расширится в 3,15 раза. Могу порекомендовать недорогое оборудование CORUM или ACTi, обе Тайвань. Найдутся и другие
