Помогите подобрать IP камеру
Re: Помогите подобрать IP камеру
через браузер практически любые, а с мобилки - при наличии соотв. приложения или оснастки к мобильному браузеру.
спасибо, Alex_se!
Добрые люди! Помогите!
Приобрел камеру Grandstream 3601.
Подсоединил по кабелю LAN к компьютеру. Сказал с сайта производителя програмулю нужную. Жму кнопку search, камера не определяется. Что бы эдакое сделать, чтобы увидеть ее?
Подскажите пожта!
Подскажите пожта!
установить IP адрес на ПК в диапазоне 192.168.1.0/24 вручную
или сделать автоматическое получение настроек, но ПК включать вместе с камерой в роутер, где есть DHCP
а вообще - почитать инструкцию http://www.grandstream.com/products/sur ... nglish.pdf
Sergiodemaster!!!!!!!!! Дайте ка я вас разцалую!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Огромное спасибо. И по английски читать умею, и руководство читал. Но почему-то ставил адрес 192.168.0.1, а не 1.0/24.
Спасибо!!!!
Спасибо!!!!
Sergiodemaster, снова нужна помощь, кривизна моих рук не имеет предела.
Пока я игрался с камерой, каким-то макаром установил на ней ip и теперь забыл какой.
А кнопкой reset на задней панели сбрасывает все, кроме ip.
Как же мне сбросить ip до заводского?
Спасите
Спасите
в настройках камеры получение адреса с dhcp отключали?
если да - то либо вспоминать адрес, либо писать в саппорт
не сбрасываемый адрес - их фирменная фича защиты от воровства камер
о господи! придётся вспоминать
пойду....
спасибо!
пойду....
спасибо!
Скачайте портскан, может найдет. Журнал браузера поковыряйте, должен сохраниться адрес.
Есть еще вариант. На компе ставим адрес из той же сети, что и в камере и соединяем пачкордом комп и камеру. Запускаем команду "apr -a" оно отображает всю АРП таблицу и возможно в ней присутствует нужный нам IP адрес.
Если сетевая карта ругнется, что этот адрес занят, то тогда именно этот адрес на камере.
не покажет арп, если не было пакетов до камеры. если поставить адрес из нужной подсети, штатная прога найдет камеру сама
Ничего не помогло. Придётся выкинуть...
