ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Re: ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Сообщение kROOT » 07 ноя 2020, 23:23
NikolayHAOS писал(а):
07 ноя 2020, 21:27
kROOT А как будет выглядеть камеры, с ночной подсветкой (с фонариками) ночью снаружи так сказать как её будут видеть другие люди? Мощности БП и проводов UTP хватит?
Будет выглядеть как слепящий, но слабый прожектор. Во всех подсветках уже давно ставят драйвера до 3в, а модули камер работают при напряжении около 6в. У кого длинные трассы, можно на блоках питания подстроечником поднять питание до 13.8в, еще приедут БП 15в4а.
Я ставил одну камеру на кабеле омедненка 0.48 длинной трассы 80м с мощной ИК подсветкой. Уже пару лет стоит и нормально функционирует. Изначально планировал ее от 24в запитать с понижайкой до 12в, но понижайка перегорела, подключил напрямую от 12в и до сих пор работает.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 07 ноя 2020, 23:56
Очень загоняется один монтажник на ютюбе по поводу герметизации соединения.
Насколько вы на этом настаиваете? В первый раз просто спрятал соединение в кронштейн от К4 и заводил снизу. Так как не было ответных частей, была только мама что выходила из видеокамеры.
Сообщение kROOT » 08 ноя 2020, 00:00
Такие муфты бывает промокают, если провод заходит сверху, но не всегда. У меня такие случаи были и у клиентов. Если камера с кронштейном, то лучше разъемы в кронштейн прятать, это эстетичнее. Если камеры в других корпусах, то делать так, чтобы снизу провод заходил или в монтажные коробки.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 08 ноя 2020, 13:31
Скорее всего нужна будет функция "двойной свет".
Все никак не могу определится с параметрами камер для цветного ночного наблюдения.
Hi3516EV200+IMX307
или
Hi3516Ev300+IMX335
Сообщение kROOT » 08 ноя 2020, 15:47
Если важнее ночь, то 307, если день, то 335. И еще для двойного света надо объектив ставить на ИК фильтр, а для 335 требуется М16 объектив, для которого ИК фильтра нет.
Legos
Сообщение Legos » 08 ноя 2020, 18:48
08 ноя 2020, 15:47
Я тоже так думал, обыскался для своих, нашел, чета больно дороговато ) - https://aliexpress.ru/item/400014221459 ... 1593083771, пока брать не буду.
Сообщение GenaSPB » 08 ноя 2020, 21:58
07 ноя 2020, 23:56
и правильно делает.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 09 ноя 2020, 06:24
GenaSPB писал(а):
08 ноя 2020, 21:58
и правильно делает.
И я честно сказать, сам немного удивился, когда получил от kROOT заказ. На всех камерах был реализован пассивный PoE, и из каждой камеры выходил разъем как на картинке выше, но вот ответных запчастей не было в комплекте. То ли kROOT где-то закупает "обеднённые" комплекты только "мама", то ли ответные запчасти просто потерялись при сборке и упаковке...
Сообщение GenaSPB » 09 ноя 2020, 07:57
Этого разъема не достаточно, если камера будет на открытом пространстве.
Сообщение kROOT » 09 ноя 2020, 10:07
Муфты/гидрозаглушки конечно покупаются совсем в другом месте, кабеля продаются отдельно и даже панельки для разъемов продаются отдельно. При выборе камеры есть опция гидрозаглушки, можно ее выбрать, можно отдельно купить.
И в как я выше писал, в некоторых случаях вода туда попадает.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 10 ноя 2020, 09:41
kROOT, а какое "максимальное потребление видеокамерой включая подсветку (сила тока)"
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 10 ноя 2020, 09:43
Продолжая свою эпопею с выбором камерам, решил 2-3 поставить внутрь помещения так сказать от нехрен делать, Что предпочесть?
Одну камеру в коридор высота потолков 2,5 длинна 4,5 м ширина 1,7 м. С ночным видением.
Одну в комнату размером 4 на 4,5 м высота потолков 3м. с ночным постоянным цветом (или умное переключение)
