Страница 46 из 51
Re: ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Добавлено: 28 май 2022, 09:33
awadima писал(а): ↑27 май 2022, 16:24
у меня душманские камеры звук крайне хороший, сижу бывает, птичек слушаю
В принципе, если колдовать в виде отдельного хорошего усилителя, гасить сигнал резисторами, то можно добиться сильного усиления и даже АРУ будет работать, но беда в том, что обычный не направленный микрофон не услышит больше, чем человеческое ухо, а как обычно происходит разговор между людьми на улице? Стоят люди друг на против друга и беседуют, при этом звуки распространяются на в сторону собеседника, а в 5 метрах люди тоже разговаривают между собой и друг друга эти группы не слышат. Не, какие то шумы будут слышны, но не на уровне распознавания. А еще можно на улице кричать, сложив руки в рупор и так звуки распространяются дальше. А еще бывает на улице ветер, который задувает в микрофон и уносит звуки.
Проблема ХМ в том, что там уже имеется усилитель с АРУ и он не отключается и усиливает не очень сильно, а у некоторых производителей есть функция переключения LineIn, Mic. Хочешь бюджетный звук - подключай капсюль, хочешь усилитель делай.
И еще, я ни разу не слышал запись с видеонаблюдения, даже самые крутые, где в 5 метрах от камеры можно было бы распознать речь обычно разговаривающих людей. Если кричать на камеру, то слышно, а вот в обычной ситуации разговор ни у кого не слышал.
Думаете почему, когда берут интервью по ТВ на улице, дорогущий микрофон, да еще отделанный ветрозащитой суют прямо к лицу?
Добавлено: 08 авг 2022, 18:50
Rushad
Добрый день, kROOT, нет ли у вас на продажу платы NBD8025R-UL или чего-то подобного ХМейного, чтобы могла тянуть пару 4к, три-четыре 5Мр ну и пяток 2Мр камер?
Добавлено: 08 авг 2022, 19:46
Rushad писал(а): ↑08 авг 2022, 18:50
Так то 4К тянут и 10 канальные реги, но отдельно плат кажется нет.
Добавлено: 08 авг 2022, 22:35
Rushad
Завтра позвоню уточнить по тел с сайта, если можно...
Добавлено: 08 авг 2022, 22:53
NikolayHAOS
N8 (V5.00.R02.000639I2.10010.140300.0020000)
Что брал ранее, ну не в какую не хочет писать видео.
Рег хивач, все камеры показывают он-лайн, запись тоже имеется, но вот именно N8 беда, пишет буквально несколько часов и потом серый экран, то есть в архиве ничего. И разрешение менял, например в 4К даже онлайн не показывает, в 5mp или 1080 показывает и пишет, но не более 3-4 часов, потом серый экран. При этом еще три камеры на других чипах XM исправно работают.
Добавлено: 09 авг 2022, 11:13
NikolayHAOS писал(а): ↑08 авг 2022, 22:53
Прошивка майская?
https://download.xm030.cn/d/MDAwMDE0ODY=
Добавлено: 09 авг 2022, 12:10
NikolayHAOS
Да. Прошивка свежая. Я за этим приглядываю.
Сегодня обновил прошивку и на регистраторе.
Седлал сброс настроек на камере и по новой перенастроил на 1080p, пока пишет уже прошло часа 4, будем посмотреть.
Добавлено: 09 авг 2022, 12:12
NikolayHAOS писал(а): ↑09 авг 2022, 12:10
Можно еще попробовать на 264 кодек перевести.
Добавлено: 10 авг 2022, 08:31
NikolayHAOS
kROOT писал(а): ↑09 авг 2022, 12:12
Это который у китайцев обозначается как 265X?
Вроде исправилась, запись есть, возможно после последней перепрошивки не делал сброс настроек, обычно всегда делаю кроме настроек сети.
Камера не особо важная, а тут запись захотел глянуть и опа, а записи то и нет. Знаю нужно периодически проверять наличие записи, но вот именно у неё это не делалось.
Добавлено: 13 авг 2022, 14:34
NikolayHAOS
Один хрен виснет. Сделал автоматическую перезагрузку каждый день в 03:00 ночи, посмотрю мобыть поможет.
Добавлено: 22 окт 2022, 16:11
NikolayHAOS
Нефига ничего не помогало. Пока не обратился к китайцам, те ответили и дали новую прошивку. Проблема решена. Прошивка теперь доступна на оф. сайте ХМ.
Добавлено: 23 окт 2022, 13:07
reanimatorlash
есть 2MP IP модули, чтоб воткнуть вместо 50H10PE-SL ?
