Автономный видеорегистратор SD-lux предназначен для записи изображения при помощи встроенной видеокамеры (CCD, sharp). Запись может производится как по датчику движения (встроенный), так и по сигналу с пульта управления. Запись производится на встроенную память (120 мб), либо на дополнительную SD-карту (до 2-х Ггб, до 10-ти часов). Скорость записи составляет 25 кадров в секунду (живое видео).
Для работы в полной темноте у прибора предусмотрены 13 датчиков ИК подсветки, которые способны просвечивать помещение до 3-7 метров. Встроенный датчик движения позволяет записывать только то время, пока объект находится в поле ее зрения, то есть камера не пишет без дела. SD-pinhol
В отличие от многих подобных камер, данная модель имеет высокочувствительную CCD матрицу и большой объектив - 8 мм, что дает возможность получить очень высокое качество картинки и отдельных ее деталей в частности. Чем отличается CCD от CMOS.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Великолепная камера исполненная в корпусе датчика движения. Ее без проблем можно установить в углу комнаты, при этом она не вызовет подозрения и никаких вопросов у окружающих.
Камера очень проста в управлении, в комплекте поставляется пульт ДУ управления. Для просмотра изображения Вы можете либо подключить SD карту к Вашему компьютеру, либо перекачать информацию с камеры через USB кабель (в комплекте). Так же камеру можно просто подключить к телевизору и просмотреть то, что записано. На задней панели камеры есть блок управления камерой.
Цена всего: 15 тыс. рублей
Можно купить тут: http://spezvision.ru/product_101.html
или ася: 367565759
