Страница 1 из 1
Посоветуйте антивандальный кожух для камер в помещение
Добавлено: 03 мар 2012, 19:01
palych70
Решил организовать видеонаблюдение на этаже, где расположена моя квартира:
a. В коридоре, чтобы видела дверь квартиры
b. В лифтовом холле
c. На лестнице (две штуки)
Потолки не слишком высокие (около 2,8 м), поэтому для защиты камер требуются антивандальные кожухи. Критерии следующие:
a. Наличие ИК-подсветки
b. Антивандальность (механическая защищённость)
c. Относительная дешевизна
Добавлено: 03 мар 2012, 20:42
SergeyA
Добавлено: 05 мар 2012, 08:21
WolvVRN
SN-VP3050IR, LTV-CCH-920L-F4.3, корпуса металл, стекло каленое, разбить крайне проблематично. Но как говориться сломать можно всё.
Еще вариант - поставить отдельно ИК-подсветку, можно скрытую, выпускают в виде номерных знаков, лампочек, пластин, модульную камеру поставить в кожух типа К-20/5 (Олевс) - Предназначен для установки модульных ТВ камер размером 32*32 или 30*30 мм со встроенными объективами M12. Там только окошко под объектив.
Вешать советую все-равно достаточно высоко, самое просто, что сделают, залепят жевачкой объектив.
Добавлено: 05 мар 2012, 11:10
USB
предлагаю кожухи Axis по 600р/шт. (от видеокамеры Axis 225FD). Состояние отличное (не царапанные, как новые): Металлическая основа и поликарбонатный прозрачный кожух. Ударопрочный корпус, нагрузка 1000 кг. Класс IP66. Размер:115х175мм (диаметр_высота)
Добавлено: 05 мар 2012, 15:11
palych70
WolvVRN писал(а):Вешать советую все-равно достаточно высоко, самое просто, что сделают, залепят жевачкой объектив.
Жилой дом, высота потолка ~290 см.
Добавлено: 06 мар 2012, 07:36
WolvVRN
в дверь можно вставить видеоглазок. Для повышения антивандальной защищенности обычно рекомендуется ставить камеры на такой высоте, чтобы было проблематично их ломать, к примеру, нельзя допрыгнуть до кронштейна, если она с кронштейном, иметь точку опоры, если бить по камере, например молотком. В прыжке наносить точные удары гораздо сложнее.
Как вариант - открыто висит муляж, реальная камера замаскирована под предмет интерьера.
Добавлено: 06 мар 2012, 14:37
palych70
WolvVRN писал(а):реальная камера замаскирована под предмет интерьера.
Это уже спец.средство, предназначенное для скрытого получения информации.
Добавлено: 07 мар 2012, 07:31
WolvVRN
Ну почему же? Муляж показывает, что ведется видеонаблюдение. И никого не должно интересовать, реальная эта камера или нет. Хотите повесьте еще табличку, что ведется видеонаблюдение. Вы же не ставите камеру в туалет соседу. Вы же не обязаны ставить камеры так, чтобы они точно были видны. Лестничная клетка общедоступное место.
Если поставите камеры - видеоглазок, тоже не будет понятно, что это камера.
Добавлено: 07 мар 2012, 09:46
ura
Сам озадачен аналогичной проблемой, но, в подъезде, какими бы антивандальными исполнения не были, камеры рано или поздно снимут, или обезвредят, слишком низкие потолки. Если Вы хотите организовать наблюдение в охранных целях, то, думаю, что предложение WolvVRN, наиболее подходящее под данную задачу.
Добавлено: 07 мар 2012, 10:07
palych70
А если камеру закрыть сеткой (как кондёры защищают)?
Добавлено: 07 мар 2012, 11:04
ura
Учтите, что камеры нужно не просто развесить, а правильно подобрать места установки и фокусное расстояние камер, что бы Вы увидели то, что хотите увидеть, при этом продумать правильное освещение, а тут ещё ко всему этому добавятся сетки, которые не везде можно будет закрепить, да и на качество изображения они скорее всего будут влиять не в лучшую сторону.
Добавлено: 07 мар 2012, 11:24
palych70
ura писал(а):Учтите, что камеры нужно не просто развесить, а правильно подобрать места установки и фокусное расстояние камер
Знаю. Всё-таки подбирал камеры на небольшой завод.
