вопрос по оборудованию
ldmitry
Сообщение ldmitry » 15 июн 2012, 08:00
Доброго времени суток, суть вопроса в следующем, загородный дом, необходимо установить 5 камер+домофон(это в проекте) обратились в фирму по установке видеонаблюдения, они посоветовали такой комплект
камеры AXIS M1114-E
Сервер NVR Compact
подключение по витой паре
расстояние между регом и камерами максимум 50-60 метров
что можете сказать про такую сборку, есть ли смысл брать такое оборудование, для коттеджа? какие трудности могут быть при установке, подключении? думаем сделать сами, нет желания платить за установку порядка 50 т.р.
Сообщение Рустам » 15 июн 2012, 09:02
1. Ночью без хорошего освещения эти камеры плохо видят.
2. Не хватает в комплекте коммутатора с PoE.
ldmitry
Сообщение ldmitry » 15 июн 2012, 09:18
Рустам писал(а):1. Ночью без хорошего освещения эти камеры плохо видят.
а так камеры хороши или есть в данном сегменте лучше в сочетании цена\качество? хотелось бы чтоб и видили хорошо (и ночью и днём), участок прямоугольный 25х40 м., предполагается что 4 камеры будут по углам
так же хотелось бы услышать мнение знающих людей про сервер, может кто-то имел дело с таким?
или вообще может посоветуете иные варианты сборки для коттеджа?
какое ПО лучше использовать?
Сообщение Рустам » 15 июн 2012, 09:40
ТЗ надо - сформулировать что есть и что хотите, тогда можно выбирать варианты. Сами камеры хорошие, производитель очень известный.
ldmitry
Сообщение ldmitry » 15 июн 2012, 10:08
Рустам писал(а): 2. Не хватает в комплекте коммутатора с PoE.
вроде как поддерживают питание через сеть и нет необходимости в коммутаторах
http://www.ske-service.ru/mod.php?mid=9 ... E/0432-001
Olestas
Сообщение Olestas » 15 июн 2012, 10:11
Ну так через "сеть" PoE комутаторы и питают. А без них само ничего не запитается.
Поставьте освещение ночью по движению, будет видно.
ldmitry
Сообщение ldmitry » 15 июн 2012, 10:30
Olestas писал(а):Ну так через "сеть" PoE комутаторы и питают. А без них само ничего не запитается.
всё понял, думал может сейчас есть такие что с сервера прямо питаются, насчёт освещения уже думали над этим
Сообщение Рустам » 15 июн 2012, 10:46
Освещение по движению не очень хорошо. Время от времени всё равно будут ложные включения - уж лучше спать при постоянном свете за окном, чем при периодических включениях. Но этим камерам надо МНОГО света, киловатт на освещение Ваших десяти соток потребуется :(
ldmitry
Сообщение ldmitry » 15 июн 2012, 10:54
Рустам писал(а):Освещение по движению не очень хорошо. Время от времени всё равно будут ложные включения - уж лучше спать при постоянном свете за окном, чем при периодических включениях. Но этим камерам надо МНОГО света, киловатт на освещение Ваших десяти соток потребуется :(
там есть уличное освещение, думаю может потребоваться осветить только одну сторону в 25 метров, а что посоветуете брать коммутаторы отдельно на каждую камеру или общий и какого производителя выбрать?
Olestas
Сообщение Olestas » 15 июн 2012, 10:57
1 конечно.
Сообщение Рустам » 15 июн 2012, 11:36
Один коммутатор на всех, не меньше 5 портов PoE. Подешевле D-Link, подороже HP. Думаю уличного освещения там очень мало ...
ldmitry
Сообщение ldmitry » 15 июн 2012, 11:47
Рустам писал(а):Один коммутатор на всех, не меньше 5 портов PoE. Подешевле D-Link, подороже HP. Думаю уличного освещения там очень мало ...
сначала так попробуем, а если будет мало, то докупим ИК-прожектор или просто освещения добавим, там определимся
