дешевое решение с Power Over Ethernet
10btik
Сообщение 10btik » 25 июн 2012, 00:14
Всем привет. Стоит задача в пределах малого офиса организовать видеонаблюдение. Две камеры снаружи, 3 внутри помещения. Денег не очень много. Дабы не заморачиваться с питанием - решил пользовать PoE. Так вот, собственно, вопрос: необходимо три камеры внутри с РоЕ и две наружних, желательно тоже с РоЕ, чтобы я это все дело запитал через свитч PoE, на сервак поставил прогу и комфортно всеми этими камерами управлял. Какие камеры и в какую цену могут подойти для этого? В помещение можно запихать д-линки, только вот нет у д-линка недорогих наружних камер, чтобы всё это дело управлялось D-view - прогой от д-линка (и внешние и внутренние), а мне бы хотелось присоединить все камеры к одной управляющей проге. Да и, насколько я знаю, бюджетные д-линковские камеры не поддерживают PoE. Спасибо за внимание.
Сообщение Рустам » 25 июн 2012, 06:31
Бюджетное и PoE вместе не очень дружат ...
Сообщение ALEX_SE » 25 июн 2012, 07:32
А на сколько надо бюджетно и какие требования к камерам?
В принципе на хиквижине собрать можно. Но если хотите камеру за 5 тыс - забудьте.
Olestas
Сообщение Olestas » 25 июн 2012, 09:54
Ещё обратите внимание на минимальные температуры, которые поддерживают внешние камеры с питанием по PoE. Обычно они ограничены. Главное, чтобы подходили под ваши погодные условия.
10btik
Сообщение 10btik » 25 июн 2012, 14:18
Живу в Сибири, бывает и до -40 опускается температура. Хотелось бы на две внешних камеры потратить около 15000. Требования к ним не завышенные, особой четкости картинки не надо, лишь бы абстрактно видеть, что происходит, желательно, в цвете. Может есть какие-нить варианты?.. Аудио не нужно. Посмотрел по ценам - обомлел - на внешние камеры под 50 тыщ. зашкаливают. Это что за монстры такие? )
10btik
Сообщение 10btik » 27 июн 2012, 14:07
Что, без вариантов?.. )
Сообщение Рустам » 27 июн 2012, 14:16
Ошибся. :(
Olestas
Сообщение Olestas » 27 июн 2012, 14:27
-40 это серьёзно. Обычно для этого нужно High PoE (25.5Вт). Тогда надо либо патч панель с High PoE, либо High PoE свитч. Или отдельное питание для кожуха.
Сообщение GenaSPB » 27 июн 2012, 14:56
Кинуть отдельное питание и не заморачиваться. Тем более бюджет. :cry:
