Выбор видеокамеры
-V-
Выбор видеокамеры
Сообщение -V- » 06 фев 2013, 20:32
Подбираю комплект видеонаблюдения для частного дома.
Задача для видеокамер-опознавание незнакомого человека на расстоянии от 12-15 м и более в условиях недостаточной видимости(ночью) на неосвещенной улице.
Посоветуйте какую из этих камер выбрать в плане качества и надежности.
Цветная видеокамера Novicam W69AMR
(Видеокамера цветная погодозащищённая IP66 NOVIcam высокого разрешения, с ИК-подсветкой 30м, матрица CCD SONY Super HAD II 1/3", 0.05 люкс, 600 ТВ линий, встроенное МЕНЮ, 12v DC 100мА / 450мА (ИК вкл.), варифокальный объектив 2.8~12мм
Серия видеокамер Novicam W69 отличает мощная подсветка и варифокальный объектив 2.8~12 мм в уличной камере. Степень защиты IP66 - полная пыле- и влагоизоляция. ИК-подсветка до 30м (48 ИК-светодиодов) автоматически включается в сумерках, при этом камера переходит в чёрно-белый режим. Камера оснащена двойным стеклом (одно - для объектива, второе - для ИК-подсветки), что дает возможность избежать засветки изображения от собственных ИК-светодиодов. Регулировка изображения непосредственно в камере (в версии со встроенным МЕНЮ), а именно изменение баланса белого, яркости, контрастности, включение компенсации заднего света, маскировка зон и т.п. - всё это позволяет добиться максимального качества изображения, создаваемого видеокамерой. Регулировка объектива осуществляется снаружи с помощью регулировочных винтов, т.е. без необходимости вскрытия видеокамеры. Кабель от камеры проходит через кронштейн - практично как с дизайнерской стороны, так и из соображений безопастности.) Цена 5600 руб.
или
Уличная видеокамера VC-SN565CD/NL V4XP
(Производитель: Spezvision
Видеокамера цветная уличная 1/3" CCD-Sony exViewHAD II, DSP-Sony Enchanced Effio-E, 650ТВЛ, 0.001 лк, 976x582, PAL, день/ночь, AGC, BLC, HLC, D-WDR, OSD-меню, ИК подсветка 42хLEDх5мм - 45 градусов, дальность освещения до 50 метров, 12 В / 400 мА, стабилизатор питания и нагреватель. Степень защиты оболочки IP67. Габариты 150х90 мм. Страна-производитель - Россия. Особенности: вариофокальный объектив f = 5-50 мм.) Цена 6953 руб.
Или может что-то еще посоветуете до 7000 руб.
Re: Выбор видеокамеры
Сообщение ALEX_SE » 06 фев 2013, 20:48
Если готовы пожертвовать зоной просмотра и выкрутить объектив на максимум - второй можете воспользоваться. Если только снег не пойдет. Но кроме узкой тропинки с лицом Вы ничего не увидите.
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 07 фев 2013, 07:33
-V- писал(а):Уличная видеокамера VC-SN565CD/NL V4XP
Не советую как бренд. Уж очень часто на них идут нарекания, да и с соответствием заявленным характеристикам, мягко говоря, не айс.
Тогда уж лучше от Novicam вот такую NOVIcam W69ER 8~20 мм. Объектива должно хватить. Учтите, что на расстоянии 15 м поле зрения объектива 20 мм будет около 4 м, Вам этого хватит?
Сообщение Рустам » 07 фев 2013, 08:49
-V- писал(а):Задача для видеокамер-опознавание незнакомого человека на расстоянии от 12-15 м и более в условиях недостаточной видимости(ночью) на неосвещенной улице.
У аналоговой камеры разрешение изображения примерно как у телевизора. В телевизоре незнакомый человек опознаётся, если он как диктор в экране торчит, почти по ширине плеч. Если он весь влез в экран - от головы до ног, то уже лица нормально не видно, сами по телеку попробуйте посмотреть. А ночью без освещения делать нечего ... хотя можно использовать инфракрасное освещение, но недёшево.
-V-
Сообщение -V- » 07 фев 2013, 18:54
Спасибо за советы.
Выберу Novicam W69AMR или NOVIcam W69ER.
Посмотрел на сайте производителя видеоролики W69AMR, картинка устраивает.(Лучше всеравно не найти за такую цену)
Spezvision выбирал из-за нагревателя, надеюсь в Novicam не затянет стекло в мороз.
Strag
Сообщение Strag » 07 фев 2013, 19:51
-V- писал(а):Спасибо за советы.
Сходил на сайт производителя, посмотрел ролики - не впечатлило.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 07 фев 2013, 20:25
Strag писал(а):Сходил на сайт производителя, посмотрел ролики - не впечатлило.
Так это после HD-SDI, как после мерседеса в жигули :)
Strag
Сообщение Strag » 07 фев 2013, 21:45
Да, Вы правы.
Но вернемся к аналогу. Мое мнение, что картинки от камер с подобными характеристиками у Микродижитал, ЭверФокуса и Инфинити получше будут. Я бы для себя все-таки не экономил, а поставил EZ-632 http://www.tinko.ru/index.php?id_page=1 ... prd=220136. Как-то мне она нравится. Но дороже.
Сообщение Рустам » 08 фев 2013, 06:09
Рассказывают, что если монтажнику дать полчаса посмотреть изображение с Full HD камер, а потом он приходит к аналоговой системе, которую сам же недавно смонтировал, то он говорит "что-то тут фокусировка сбилась!" и лезет объектив перефокусировать, а когда обнаруживает что лучше уже не получается, говорит "кажется с объективом что-то случилось, начал мылить изображение сильно".
-V-
Сообщение -V- » 08 фев 2013, 06:31
Strag писал(а): Сходил на сайт производителя, посмотрел ролики - не впечатлило.
А по моему ролики в 720р очень даже ничего.
Strag
Сообщение Strag » 08 фев 2013, 09:17
Рассказывают, что если монтажнику дать полчаса посмотреть изображение с Full HD камер, а потом он приходит к аналоговой системе, которую сам же недавно смонтировал, то он говорит "что-то тут фокусировка сбилась!" и лезет объектив перефокусировать, а когда обнаруживает что лучше уже не получается, говорит "кажется с объективом что-то случилось, начал мылить изображение сильно".[/quote]
Вы правы, а вот если старому клиенту показать ролики (как я вчера), то можно услышать неадекватное - я чо ты мне херню поставил! Я, наверно, теперь буду нормальный РК или RG кидать, а на питание UTP, проще будет переделать или под HD или под IP.
-V-, посмотрите ролики Эвера, в Видау-Систем позвоните, они вышлют. У меня Эвера в лесу без освещения стоят. Там объектив 3,7 - 12 мм. А если нужен 5-50, то советую что-то в MD посмотреть. Мои http://www.tinko.ru/index.php?id_page=1 ... prd=214650 на заправке с 20-ти метров номера с двух авто считывают. Но то и то дороже. А там сами смотрите.
Полковник
Сообщение Полковник » 10 апр 2013, 18:01
Не советую зря тратить деньги на решение Вашей задачи средствами аналогового ССTV. Купите IP-камеру, хотя бы на 1,3Мпикс (соответственно, и регистратор для цифровых камер) и Вы увидите "долгожданное лицо" на более широкой "тропинке" /примерно, в 1,7 раза/. Если камера будет на 5Мпикс, "тропинка" расширится в 3,15 раза. Могу порекомендовать недорогое оборудование CORUM или ACTi, обе Тайвань. Найдутся и другие
