Гостинница
astarta
Гостинница
Сообщение astarta » 15 ноя 2011, 02:03
Всем привет.
Извините что некоторое время отсутствовал.
Дали мне такой вот обьект.
Гостинница, семь етажей, 62 камеры уже стоят,
еще планируется поставить 81.
Проблема в том что ети 62 камеры устанавливали четире разных организации в течении последних семи лет. Последний спец который там работал умудрился поток видео через внутреннюю АТС прогнать. Как не странно работает. правда с помехами примерно в 40-50 герц.
Вобщем основная задача на данный момент состоит в том чтобы загнать восемь камер в четирех-парную UTP. у кого какие мысли есть??
питание нужно пропустить по етому-же кабелю. расстояние примерно 350-400 метров. Приемники и передатчики ТВИСТ.
И как думаете какой блок питания следует вешать на ети камеры?? камеры в общей сложности потребляют 12вольт, 11,5 ампер. кабель не медный, а какаято омедненная галимотья.
Если закинуть на етот кабель питание такой мощности, у него изоляция не растечется по стенам??
За ранее всем благодарен за ответы.
Даже за глупые ответы. (иногда наталкивают на интересные мысли)
Сообщение GenaSPB » 15 ноя 2011, 08:17
У вас четырехпарная UTP это 4 камеры. Куда там еще питание пихать. Кабель если не здохнет от такого тока то до камер желаемая напруга не дойдет. Кроме того источник постоянного тока на 12В и 12А поискать еще придется, очень сильно поискать. Если у них есть локалка, то проще ставить видеосервера, если провода не прокинуть.
Вернуться в «Курилка»
