НА БЛЮДЕНИЕ ЗА ОБЬЕКТОМ
всем добрый вечер ребята на работе руководство озадачивает сделать видео наблюдение в полевых условия и при этом нет на объекте ЭЛЕКТРИЧЕСТВА есть только машина с прикуривателем) видео регистраторы пробовали разных марок и дешевые и дорогие это не вариант ! Может кто что подскажет а
Re: НА БЛЮДЕНИЕ ЗА ОБЬЕКТОМ
Подробней опишите что хотите получить. Регистраторы пробовали автомобильные? Если да, чем не устроили?
Аккумуляторы можно подвозить периодически
Вновь нужны камеры на дровах. Надо китайцам мысль подкинуть.
НУ У НАС ЛЮДИ РАБОТАЮТ В ПОЛЕ ТАК СКАЗАТЬ СТРОЯТ БУРОВЫЕ ВЫШКИ И ЧТОБЫ НЕ ТУПИЛИ ОНИ НУЖНО ЗА НИМИ ПРИГЛЯДЫВАТЬ ! ЧЕРЕЗ 3 ДЖ ТОЖЕ ВАРИАНТ НЕ КАТИТ ТАК КАК В ТЕХ МЕСТАХ ГДЕ ОНИ РАБОТАЮТ ЕГО ПРОСТО НЕТ))) ХОТИМ ВООБШЕ КАЧЕСТВЕННОЕ ВИДЕО И ЧТОБЫ МАЛЕНЬКОГО ОБЪЕМА_)
РЕГИСТРАТОРЫ НЕ УСТРАИВАЮ ТЕМ ЧТО ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТАК СКАЗАТЬ МОНТАЖ ДЕМОНТАЖ ЭТИХ РЕГИСТРАТОРОВ ПРИВОДИТ К ПОЛОМКЕ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ! В ИТОГЕ С НИХ И ВИДЕО НЕ ОЧЕНЬ И ПАМЯТИ НА ФЛЕХЕ 32 ГИГОВОЙ ЗАНИМАЕТ 10 ЧАСОВ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПОЧТИ 30 ГИГОВ)
Поставте нормальный рег. который питается от 12В, вкинте в него три винта по 2ТВ и вам с головой хватит, если не хотите подбирать рег под 12В. то поставьте инвертор на автомобильний АКБ или на сам автомобиль, и подключите к нему регистратор. Не понимаю в чем проблема??? Тот же инвертор можно подключить непосредственно к самой вышке, правда нужно через хорошый стабилизатор пропутсить. , в белорусии делал нечто подобное, в полевых условиях, , основная проблема была с подачей "правильного" питания, от вышки поступает только какоето подобие синусоиды, точнее она в хлам искажена. Картинка от камер от етого просто с ума сходит.
Михаил288, у вас CAPS Lock заклинило? Писать заглавными на форумах дурной тон, означает крик. Какие авторегистраторы использовали? Обычные, которые в автомагазинах продаются? Посмотрите в сторону 4 канальных типа трал и ему подобных. Их сейчас существует великое множество.
Предложение astarta, только обычные HDD будут дохнуть как мухи при такой эксплуатации. Лучше решения на SSD. И что-то генератор с акб машины мне жалко, не понравится им все это. Лучше небольшой генератор на полкиловатта под это дело выделить.
Посмотрите в EverFocus, у них на любой вкус регистраторы.
