Глюки
Vo1d68
Глюки
Сообщение Vo1d68 » 06 июн 2016, 22:31
Всем привет. рассую все по полочкам.
Было принято решения организовать виде-наблюдение в ломбарде.
Заказал камеры из Китая,блок питания, после месяца ожиданий посылка пришла.
За 1-2 часа раздуплился что к чему, и настроил камеру.
адрес камеры в локалке 192.168.1.10
ip роутера 91.219.101.***
маска 192.168.1.1
было установлено п.о cms, а также браузер Мозила, плеер Квик тайм, плагин квик тайм.
Порт проверен. он открыт,
внутри роутера прописаны правила.
Суть в скрине:
И не какой реакции, там интернет 4 м.б
С начало на инет грешил, отрубил на том компе все что могло жрать трафу. не помогло.
Бранд, антивир естественно выключал.
Потом подумал что из-за нагрузки на внутренний порт 80, могло не показывать изображение, ну мол нагрузка большая, порт не справляется, изменил на порт на 50к +.
Те-же грабли,
Может кто пальцем ткнуть куда примерно смотреть ?
Или хоть какой то совет. Буду очень признателен.
Vo1d68
Re: Глюки
Сообщение Vo1d68 » 06 июн 2016, 22:33
Может из-за того что я на вин 10 что-то конфликтует ?
sergvl
Re: Глюки
Сообщение sergvl » 07 июн 2016, 02:05
Плагин квик тайм очень плохо работает в мозиле но хорошо работает в IE.
Re: Глюки
Сообщение kROOT » 07 июн 2016, 11:09
порт 34567, использовать cms
Vo1d68
Re: Глюки
Сообщение Vo1d68 » 07 июн 2016, 18:15
kROOT писал(а):порт 34567, использовать cms
Cпасибо за помощь, ноя же написал с настройкой все ок, еслибы не был порт правельно указан ябы в на нее вообще не зашёл.
Vo1d68
Re: Глюки
Сообщение Vo1d68 » 07 июн 2016, 18:17
через Ие, тоже самое, просто виснет квик
Vo1d68
Re: Глюки
Сообщение Vo1d68 » 07 июн 2016, 18:22
единнственно что иногода через ик бывает "Истекло время авторизации"
Vo1d68
Re: Глюки
Сообщение Vo1d68 » 07 июн 2016, 18:27
При попытке через кмс зайди по serial id,выдает не возможно подключится к серверу.
Vo1d68
Re: Глюки
Сообщение Vo1d68 » 07 июн 2016, 18:44
через id подключился, но почему через ip не возможно?
Re: Глюки
Сообщение GenaSPB » 07 июн 2016, 23:13
Как раз при недоступности порта 34567 будет такая картина как у Вас.
Vo1d68
Re: Глюки
Сообщение Vo1d68 » 08 июн 2016, 18:59
Я Извиняюсь, может я тупой?
что значит при недоступности?
Если порт не доступен, то об этом будет известно, и я не смогу зайди на нее, при проверке ip адрес ( внешний) : Порт (34567)
мне будет сказано что порт закрыт, Разве не так?
Re: Глюки
Сообщение kROOT » 08 июн 2016, 21:58
GenaSPB писал(а):Как раз при недоступности порта 34567 будет такая картина как у Вас.
не, такая картинка при недоступности 554 порта. если заходить не через ИЕ, то только по rtsp идет трансляция. но лучше через cms работать
Вернуться в «Курилка»
