помогите советом коллеги
Сергейз
Re: помогите советом коллеги
Сообщение Сергейз » 14 июл 2016, 12:36
При включении и загрузки камеры 12,64 вольта. При включении ИК подсветки
падает до 11,94 вольта, за тем поднимается 12,14 вольта
и камера работает. Несколько раз подряд измерял.
+/- 0,3 вольта
Сообщение GenaSPB » 14 июл 2016, 13:07
Это ты у камеры или у бп намерил?
Сергейз
Сообщение Сергейз » 14 июл 2016, 14:14
У камеры
Сообщение kROOT » 14 июл 2016, 14:41
да не может быть, что при 35м на одной паре такое напряжение было под нагрузкой.
"ПЕРЕОБЖИМА КОНЕКТОРА" вы прям отрезаете старый коннектор и заново обжимаете новый?
Сообщение GenaSPB » 14 июл 2016, 15:29
Сергейз писал(а):У камеры
Не верю.
Сергейз
Сообщение Сергейз » 14 июл 2016, 17:19
kROOT писал(а):да не может быть, что при 35м на одной паре такое напряжение было под нагрузкой.
именно такое и есть. Ну в данный момент может на пару метров короче стал.
с проводом именно так. Отрезаю старый и обжимаете новый.
на лантестарах все работает, в натуре нет. Причём конектор меняется именно у роутера. Роутер менял.
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 15 июл 2016, 10:23
чудеса какие-то:)
давайте с начала. Что значит "одна камера отключается" и "Но камеры "не видно" в сети" ?
Как Вы это определяете? Мигает ли индикатор сетевого обмена на роутере? Если мигает, то пингуется ли камера с роутера? если нет, то включен ли пинг на камере? И тд.
Вы уверены, что Ваш роутер справляется с сетевой нагрузкой от обмена с 16тью камерами? Вполне возможно, что сетевой трафик увеличивается с изменением какртинок на камерах в указанный временной промежуток. Какова общая схема включения 16ти камер в хзсколькипортовый роутер?
Если Вы на 100% уверены в нагрузочной способности своего сетевого оборудования, то попробуйте вместо камеры прицепить другой сетевой интерфейс (например, интерфейс сетевой карты ноутбука) и проверить, идёт ли сетевой обмен с ним и другими устройствами через роутер.
Если, всё ок, разбирайтесь с питанием.
Последний раз редактировалось kostyanessi 15 июл 2016, 10:38, всего редактировалось 2 раза.
Сергейз
Сообщение Сергейз » 15 июл 2016, 10:26
Если кому интересно и есть какие то мысли.
остался на ночь.
эксперименты с закрывания объектива к отключение камеры не привели.
объектив закрывал хорошо,загорались диоды красным, срабатывает затвор диофрагмы.камера работала.
в 21.56 камера отключился.
Срезать конектор не стал, тупо запресовал его обжимником , камера заработала.
сегодня в 6.54 опять отключилась.
Запресовка не помогла, срезал коннектор, поставил новый, 9,56 утра опять отключилась
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 15 июл 2016, 10:34
Вдоль трассы этой камеры идут ли трассы других камер или другого сетевого оборудования?
EasyCam
Сообщение EasyCam » 15 июл 2016, 10:39
так я всякое видел. вы обжимаете 1,2 оранж пара, 3,6 зеленая пара (а не 3,4) ?
зимой была проблема отключалась камера по питалову без пое, одна камера прям после 8 вечера отключалась и в 6 утра включалась. Думал ИК, принудительно отключал ИК не помогло, думал глючит может удаленка, ни фига, тоже самое было и в локалке, пинга не было, в итоге сдали по гарантии камеру в ремонт.
Еще один случай, повесил камеру одна отключалась, и включалась. 2 работали одна нет, кабель целый пое все дела хиквижн. В результате получилось следующее. Камера висела на металических воротах, ставлю пробник, лампочка горит, значит где то был нарушена земля перевесили на бетонный забор, проблема решена.
Подумайте может из моего опыта что то похожее есть и вы сообразите
Последний раз редактировалось EasyCam 15 июл 2016, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Сергейз
Сообщение Сергейз » 15 июл 2016, 10:45
kostyanessi писал(а):чудеса какие-то:)
Не увидел Ваше сообщение
Перестаёт работать,не выдаёт изображение через регистратор на монитор
индекатор мигает, но не сенхронно с остальными (когда камера работает все диоды мигают сенхронно)
Да уверен к данному роутеру подключено три аналогичные камеры, в другом месте подключено так же, всего таких три точки, эти точки "сходятся" в 32 портовый свич, далее ещё к одному свичу к которому подключён ви фи роутер,две камеры по пое и регистратор
Провод рабочий лантестеры (я купил второй) показывают работоспособность, хотя ноутбук подключать не пробовал.
Если зайти в сеть через меню роутера, через который приходит в дом интернет, то все устройства в сети, но данная камера, когда работает выдаёт свой ip и название, а когда не работает то ip есть но определяется как неизвестное устройство. Регистратор её видеть но она неавторизирована
как то так
Сергейз
Сообщение Сергейз » 15 июл 2016, 10:48
Да идёт лан к такой-же камере
Я менял камеры, есть одна запасная, история повторяется. В другом месте камера работает хорошо, тоже проверял
Вернуться в «Курилка»
