помогите советом коллеги
Re: помогите советом коллеги
Сергей почитайте мой пост, может на мысли какие наведет к размышлению.
kostyanessi
я, всё же, сомневаюсь в том, что конечный роутер справляется со всем ну да ладно, проблема, как мне видится, не в этом.
Какая-то наводка в проводах витой пары "вешает" микросхему сетевого интерфейса камеры. При "переобжимке" коннектора Вы замыкаете обжимкой шины обмена на землю, а с ними и обмотки трансформатора в ethernet-плате камеры. Вследствие чего, микроконтроллер сетевого интерфейса перезагружается и начинает нормально работать. В этом случае, если обесточить камеру на длительное время(возможно, вытащить батарейку с платы), достаточное для разрядки конденсаторов, то неиправность тоже исчезнет. И, с другой стороны, если перед переобжимкой у роутера выдернуть коннектор у камеры, то Ваши действия не оживят камеру.
Как-то так.
Как-то так.
Последний раз редактировалось kostyanessi 15 июл 2016, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
kostyanessi
а так, можно ещё много диагностических мероприятий провести. Например., вместо роутера, где не поднимается сеть, воткнуть ноутбук и посмотреть, "увидит" ли он камеру. Тогда, вариант с наводкой, который описан выше, отпадает.
Ну давайте вместе подумаем.EasyCam писал(а):Сергей почитайте мой пост, может на мысли какие наведет к размышлению.
в гараже щиток(метал), в щитке удлинитель, 2 блока питания 12в 5а, роутер делинк, в щиток входит 4 лан.
3 на камеры, 1 сеть в дом (75 метров недавно менял)
2 лан идут параллельно по гаражу (отделка гипсокартон) на улицу в гофре под землёй до 30см.из земли в стальной каркас ворот 2,5м из ворот выходят на право и на лево по 15 см в гофре
на битонном столбе висят две одинаковые камеры, одна смотрит на дом, вторая на улицу.
та что на улицу глючит (камеру менял, есть одна запасная, ставил в другое место все работает, на этом месте все работало 1,5 года)
Лан к глючной камере тоже менял
Расстояние между камерами 15 см, между ними кованные варочная 7,5см толщина ворот 4-5см
Да на роутере 6 входов, занято 4
контакты 1,2,3,6 других нет соответственно и подключаю
1 ораньжево-белый
2 оранжевый
3зелено-белый
6зеленый
по коричневой паре идёт питание
Половина камер подключена так же. Есть трасса до 115м и все работает
Последний раз редактировалось Сергейз 15 июл 2016, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Завтра буду поробовать,kostyanessi писал(а):я, всё же, сомневаюсь в том, что конечный роутер справляется со всем ну да ладно, проблема, как мне видится, не в этом.
Как-то так.
да может просто корпус камеры металлический славливает что нибудь. Банально тыкнуть индикаторной отверткой на саму камеру и посмотреть
Я вот зацепился за мысль с наводкой
там действительно серьёзный котеджный посёлок, и бывает кто то переговоры ведёт, включают такие глушилки.....
может нечто и доходит... вариант заэкранировать камеру интересен
с заземлением понятно, а заэкранировать не совсем,
с благодарность выслушав советы
логически, если помогает только переобжатие пары, то возможно РоЕ чтото коротит и разъемы деформруются-выгорают
хотя многие другие факты говорят против этого.
kostyanessi
можете ещё следующее сделать, раз уж всё равно тестировать будете. Когда проявится неисправность, залезьте к камере с ноутом, отсоедините патч-корд до роутера, и, коротким стопроцентнорабочим патчкордом, попробуйте тыкнуться ноутбуком. Если не увидите поток с камеры, то попробуйте обжимкой "дообжать" короткий патчкорд со стороны ноутбука, но не вынимая из камеры, или чем-нибудь перемкните контактную площадку коннектора (все 8 контактов). Если камера после этих манипуляций "оживёт", то это подтвердит гипотезу о наводках и зависающем сетевом интерфейсе.
Если это не поможет, то хз, что там у Вас происходит:)
spesso
Может у него кабель медноалюминевый и соединение в коннекторе теряется, забейте кабель в розетку а её через патчкорд подсоедините к камере и свитчу.
Возможно. Сделал через розетку.spesso писал(а):Может у него кабель медноалюминевый и соединение в коннекторе теряется, забейте кабель в розетку а её через патчкорд подсоедините к камере и свитчу.
кабель не мой,был на кручен на бабину, маркеровку не смотрел. Кабель экранирован.
Камера не показывает, лампочки на роутере мигают не сенхронно(когда всё работает, то лампочки мигают синхронно)
Вынимаю и вставлю за ново, неработает
вкючаю ноут в роутер все устройства видны нерабочая камера определяется как неизвестное устройство, но ip и мас определяется.
вставляю провод от камеры в ноут , камера определяется, картинка по является
вставляю обратно, камера в сети, регистратор её видет
НеработаетВозможно. Сделал через розетку.
