Подключение камеры OV2710
Хочу подключить IP камеру OV2710, проблема в том что кабель и корпус были повреждены, в результате остались только сама камера и платы.
Хотел подвести к ней отдельно питание (12 вольт) и витую пару на разъём RJ-45, но вот беда, с питанием я разобрался, а с витой парой не понятно.
От платы отходят 6 проводов (а надо 4), по цветам Зеленый, Бело-Зеленый, Белый, Синий, Бело-Синий, Фиолетовый. У кого нибудь есть схема, какие провода задействовать и в какой порядке?
Re: Подключение камеры OV2710
Битва экстрасенсов дальше по коридору. Сфоткали бы плату с проводами с двух сторон.
KonBez, прошу прощения за темы, вчера не нашел как вставить фотографии... Я так думаю нужны еще фото самих микросхем? Если да, то какой именно?
должен быть коннектор на 8 пин
если смотреть на него со стороны центра платы, то слева на право зел,зел.бел.,лампочка,син.,син.бел.,ламочка.
Можно её соединить с витой парой (разъём RJ-45), в какой последовательности эти цвета собирать на разъём?
Мой кабель поврежден, вместе с IP разъёмом...
Как я понял из материалов в интернете, питание 12 вольт (постоянные)
Нарисовал схему, подсмотрев на али распиновку у аналогичных модулей, цифрами указаны номера контактов для RJ45. Оставшиеся контакты для индикаторов состояния. Если время терпит можно заказать готовый кабель с того же Али.
Спасибо!
