Вот такой бывает монтаж!
Re: Вот такой бывает монтаж!
Если я вижу, что клиент сомневается на счет цены, даю клиенту 2-3 варианта.
а торги с разными исполнителями это нормальный процесс, как и бесплатное составление сметы, сейчас никто из клиентов не заплатит за "выезд".
Эмм, аккуратно, а вот где все разъёмы? Как производить замену камер?GenaSPB писал(а):Для сравнения наш монтажStrag писал(а):Типа "Рыбий глаз".
Вот это больше всего бесит - когда леваки берутся за твою работу.Strag писал(а): Гена, нельзя сравнивать работу профи и любителей.
Покопался в интернете, а у них вид деятельности - кондиционеры.
думаю провода и коннекторы в трубу убрали.KonBez писал(а): Эмм, аккуратно, а вот где все разъёмы? Как производить замену камер?
Именно такKonBez писал(а):Эмм, аккуратно, а вот где все разъёмы? Как производить замену камер?
И все меняется без проблем и провод недоступен ваще ни как. Все внутри трубы. И трубы сами доращивали и коллер подобрали. Забор и столбы изнутри коричневые.kROOT писал(а):думаю провода и коннекторы в трубу убрали.
Т.е. торец профиля открыт всем дождям и ветрам, как и разъёмы внутри него?
Разъемы герметичные, в тореце стоит заглушка. Под кронштейном камеры сделано отверстие, через него и вынимается кронштейн. На фасады аналогичным образом ставим.
Просто шик и блеск. Точно не было длинного бура на 16 или типа того. Порадовал.Strag писал(а):Если захотят.
В тему домофонов, надо было заменить встроенную камеру вызывной панели на купольную и запитаться оттуда же.
полдня разбирался, даже Гену на помощь звал )) сам с домофонами раньше не занимался, а тут еще такое... Кроме всего прочего считыватель открытия двери был запараллелен с деактивацией охраны, только разными ключами.
Не завидую, сам чёрт ногу сломит, хотя когда сам делаешь вроде просто. Очень плохо что скрутки по цветам не соответствуют, но с изолентой было бы хуже.
Крысота!
