Вот такой бывает монтаж!
KonBez
Re: Вот такой бывает монтаж!
Сообщение KonBez » 11 фев 2017, 10:48
ALEX_SE писал(а):Сами же ответили :)) Не снимают колпаки ибо не дай бог сработка. А тем более порошок над магазином.
Так вот это из-за неграмотности: и магазинщиков и обслуживающей/установившей организации.
Сделайте только ручной пуск, объясните доходчиво заказчику и всё.
Сообщение ALEX_SE » 11 фев 2017, 16:11
Не делайте из посетителей данного форума детей :)) Никакой безграмотностью тут и не пахнет - колпаки не снимают намеренно :) Что бы не дай бог не было ложняка.
KonBez
Сообщение KonBez » 11 фев 2017, 16:28
ALEX_SE писал(а):Не делайте из посетителей данного форума детей :)) Никакой безграмотностью тут и не пахнет - колпаки не снимают намеренно :) Что бы не дай бог не было ложняка.
Я конечно извиняюсь, но не вы ли дважды, упомянули наличие колпаков на датчиках дыма как средство для недопущения ложняка?
Какой ложняк если всё верно настроено? Датчик сработает - Тревога, два датчика Пожарная тревога, сработка порошковых огнетушителей только при нажатии кнопки пуска пожаротушения или на крайний случай ручника с обязательной задержкой и миганием соответствующих табличек?
Я надеюсь, что мы друг друга просто не поняли. =@
Сообщение ALEX_SE » 12 фев 2017, 01:44
Нет как верно и по нормам должно быть Вы конечно говорите правильно. Но вот не снимают колпаки именно с целью исключить сработки, запуск оповещения а то и АУПТ.
Под ложняком я понимаю еще легальную сработку не по причине пожара (пыль, пар от чайника и т.п.).
Если обидел чем-то прошу извинить, не хотел :)
KonBez
Сообщение KonBez » 12 фев 2017, 10:54
ALEX_SE писал(а):Нет как верно и по нормам должно быть Вы конечно говорите правильно. Но вот не снимают колпаки именно с целью исключить сработки, запуск оповещения а то и АУПТ.
Хорошо, всё-таки мы друг друга недопонимали.
CountZero
Сообщение CountZero » 27 фев 2017, 12:57
Не помню, выкладывал это или нет
Сообщение GenaSPB » 27 фев 2017, 14:07
Чуть не подавился! :smile:
Сообщение GenaSPB » 03 мар 2017, 23:09
Свежачок
Умом Россию не понять! Зачем?
На фото плохо видно. При наличии комбо-портов медь воткнута в SFP.
KonBez
Сообщение KonBez » 04 мар 2017, 06:53
Адъ! Причём электрики сделали хороший монтаж.
А коммутатор: так же на десятку дороже.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 04 мар 2017, 21:23
GenaSPB писал(а):Свежачок
:D :D :D Ха-ха-ха-ха-ха, жесть! Это разгромный показательный пример чрезмерной экономии на услугах специалистов. Не думал, что такое бывает. Хотя молчу про последние переделки после подрядчиков в одном из местных отделений известного банка.
Такого наворотили, что целую рабочую неделю пришлось поэтапно восстанавливать разрозненные сегменты IP-наблюдения. 2 "петли" в сети IP-камер, IP-система в целом без паролей, 1 "петля" в локальной сети, около 70 плохо обжатых коннекторов, кабели не подписаны, в телеком.шкафу проживал "монстр" наподобие гидры... Зато теперь красота радует глаз: все по стандарту, все подписано, составлены схемы, а правильные настройки IP-системы позволили увеличить срок хранения записей с 1,5 месяцев до 7! Это при том, что в состав системы были добавлены микрофоны.
dimonster
Сообщение dimonster » 04 мар 2017, 23:51
Вот за неподписанные концы кабелей я бы бил ботинками по заднице, ибо по голове бить бесполезно: она пустая :(
Ибо только с пустой головой можно додуматься прокинуть кабели без предварительно продуманной и составленной схемы.
Насчёт незапароленности: я помню, одно время мы у себя в институте ловили незапароленный вай-фай, который оказался беспроводной камерой видеонаблюдения расположенного по соседству банка.
Сообщение ALEX_SE » 05 мар 2017, 12:59
Плохо видно коммутатор. Можно было подумать что это стек (по медным портам они не стекируются на 10G) но судя по кабелю это не так. Пути админа неисповедимы :)))
Вот потому я никогда не пускаю интеграторов к планированию, установке и настройке сетевого и серверного железа и ПО.
Вернуться в «Курилка»
