Вот такой бывает монтаж!
AlexLider
Re: Вот такой бывает монтаж!
Сообщение AlexLider » 14 ноя 2018, 00:29
kROOT писал(а):На самом деле если туда резинку поплотнее и гайка посильнее затягивала бы, то можно и в любом положении.
Можно и так. Весь смысл в том, чтобы максимально исключить попадание атмосферных осадков. Где надо, надо делать петли и кольца, чтобы вода стекала по ним.
Это еще что! Получили проблемный объект на обслуживание. ГосПодрядчики не соизволили изогнуть гофру с кабелем, идущую по столбу, чтобы исключить попадание влаги и дождя. В итоге система не продержалась и месяца со дня приемки Заказчиком: разъемы съела ржавчина, порты повышибало, гофра оказалась залита доверху. С первыми заморозками вся уличная коммуникация тупо превратилась в ледяную.
Сообщение kROOT » 14 ноя 2018, 02:23
tragic_audio писал(а):Как вы лично оцениваете надежность этого гермоввода? Я вот как то с самого начала появления таких заглушек не взлюбил их. Как то не хочется доверять дорогое оборудование заглушке за полбакса. А вот за "беременный" кронштейн спасибо, хорошая реализация. Можете показать фото с уже установленными камерами на этот кронштейн?
Было несколько случаев, когда кабель приходил сверху и РРоЕ 12в в разъеме разъедало, если в него самотеком вода не затекает то все нормально, много камер работают больше года, в некоторых случаях даже те, у которых кабель сверху или сбоку под открытым небом.
По кронштейнам, такие сам почти не использую, но как то ахд ставил, там уже были аналоговые камеры, не было смысла все под айпи переделывать, вот туда в таких кронштейнах монтировал.
Сообщение kROOT » 14 ноя 2018, 02:33
ALEX_SE писал(а):угу выньте в -15 уличный экранированный кабель из этого кронштейна... в условиях теплой выставки и мягких кабелей все оно очень красиво.
В какой из них?
Во 2й загибается провод на 180гр и вставляется внутрь. Можно кабель камеры согнуть, он мягче.
В 1м все еще проще, единственно сама крышка на слабых фиксаторах и шаловливые ручки легко ее снимают, для страховки можно сделать 1 оборот изоленты или стяжкой.
spesso
Сообщение spesso » 14 ноя 2018, 09:26
kROOT писал(а):Было несколько случаев, когда кабель приходил сверху и РРоЕ 12в в разъеме разъедало
PPPoE знаю, PoE знаю, PPoE не знаю.
Сообщение kROOT » 14 ноя 2018, 09:41
Passive PoE.
tragic_audio
Сообщение tragic_audio » 15 ноя 2018, 10:00
S@rge писал(а):
tragic_audio писал(а):Разъем питания на самой камере при этом срезали? Или там без разъемов было?
Возможно, не совсем ясно выразился - клеммы с стороны блока питания. Но и со стороны камер ничто не мешает разветвить через
без срезания разъемов
а чем соединяете этот шнурок с основным кабелем? Скот-локи? Ваги?
KonBez
Сообщение KonBez » 15 ноя 2018, 11:04
tragic_audio писал(а): а чем соединяете этот шнурок с основным кабелем? Скот-локи? Ваги?
Скот-локи? Это что-то новенькое. :friends:
Если такие, то обычно скрутка и под изоленту.
Но чаще обычные зажимные под винт с зелёной колодкой или даже с нажимной колодкой.
tragic_audio
Сообщение tragic_audio » 15 ноя 2018, 11:56
KonBez писал(а): Но чаще обычные зажимные под винт с зелёной колодкой или даже с нажимной колодкой.
с зеленой колодкой приелись уже, с нажимной колодкой держат не сильно. Хочется чего то инновационного, надежного как патчкорд.
Сообщение ALEX_SE » 15 ноя 2018, 14:52
Ваги есть для гибкого провода. Применяются для подключения светильников. Там то же нажимная колодка.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 30 янв 2019, 01:57
Господа! Заметил еще такую глупость как замуровывание слаботочки в стены, часто - вообще без какой-либо защиты.
Если на рекомендацию о сменяемости электропроводки можно наплевать, то рекомендация о сменяемости слаботочки является обязательной вне зависимости наличия/отсутствия требований, пожеланий и "хотелок" Заказчиков. Там, где надо, должны быть сделаны кабельные вводы, трубки через стены, минимальная защита в виде гофры и т.д. Должны быть соблюдены радиусы изгибов и т.д. и т.п.
P.S. Монтаж, недоступный для обслуживания и не позволяющий "за 5 минут" заменить участок или линию целиком без вторичного разрушения стен, потолков, вторичных сверлений-долблений - не может считаться отличным, даже при соблюдении остальных требований и рекомендаций.
Сообщение AlienP666 » 30 янв 2019, 06:26
Да к сожалению такое встречается везде :( . Хуже всего когда строители, твою аккуратно уложенную гофру пробивают или придавливают и весь заложенный смысл дальнейших возможных расширений просто пропадает. Приходится искать пути обхода и порой на столько не стандартные, что потом сам удивляешься, что у тебя все получилось. Хуже всего когда приходится работать с финишем, а возможности закладки кабеля, кроме как долбежки стен нет.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 30 янв 2019, 07:20
Хуже всего, что электрику и слаботочку делают строители и прочие некомпетентные лица, а не специалисты. Потому и неудивительно, что случаются пожары, как у нас в городе, а слаботочка, сдаваемая в объектах по господрядам, приходит в негодность уже через месяц.
Из последних - ООО ИнтеллектСтрой https://intellektstroy.ru/ Заколебались после них восстанавливать и переделывать слаботочку. Только и умеют, что тыкать в документацию. За 3 месяца с начала ввода объекта в эксплуатацию из-за грубейших нарушений элементарных правил монтажа оборудования вылетело на 300 штук! И это еще не предел... Стоимость обслуживания и восстановления стремительно приближается к первоначальным затратам
Вернуться в «Курилка»
