Страница 3 из 4
Re: Нужна программа для переноса операционной системы
Добавлено: 27 апр 2021, 14:05
reanimatorlash
AlienP666 писал(а):
27 апр 2021, 13:09
reanimatorlash писал(а):
27 апр 2021, 12:30
прежде чем копировать жёсткий диск, нужно проверить и исправить все возможные ошибки на всех логических дисках. с ошибками ни одна программа, даже с посекторным клонированием жёсткого диска, ничего не скопирует.
Ни в коем случае, если диск сыпится это может его окончательно прибить.
в обязательном порядке! в большинстве случаев диск оказывается забит логическими ошибками, а не физическими. если винда грузится и файлы читаются, то ни о каком "сыпится" речь не идёт. диск просто в усмерть забит логическими ошибками которые и тормозят его работу.
у меня десятка 3 дисков, которые были заменены по желанию их владельцев по причине "начали сыпаться", 7 из которых трудятся в моём домашнем сервере уже лет 7 как. Есть один, который из сгоревшего ноутбука (в прямом смысле сгоревшего, открытым огнем), и он прекрасно себя чувствует. И только 3 из них реально "посыпались", причём два из этих трёх из-за физического воздействия, а третий просто HGST.
Добавлено: 27 апр 2021, 14:52
27 апр 2021, 12:30
Проверить и исправить все ошибки можно этой же самой программой Paragon? Или штатными утилитами Винды?
Давно было несколько раз, что вообще БИОС заявил, что этот диск не подключен, но при этом выключение ПК и шевеление разъёмов почему-то помогало, хотя после замены SATA-кабеля через некоторое время снова была потеря диска.
Добавлено: 27 апр 2021, 15:11
reanimatorlash
Рустам писал(а):
27 апр 2021, 14:52
27 апр 2021, 12:30
проверка и исправление штатными средствами, лучше из командной строки из режима рекавери или из под программы установки винды, при запуске компа с флешки
проблема пропадания диска в биосе и лечение шевеленим или заменой сата-кабеля, связана с дешёвыми сата-кабелями в которых недостаточна упругость контактов и постепенное их окисление из-за некачественного покрытия контактов. особенно часто встречается когда кабеля уложены в натяг, да ещё и "гормошкой" собраны и перетянуты пластиковыми стяжками. встречался пару раз с отломаными разъёмами от самого диска из-за "чрезмерного" натяга
Добавлено: 27 апр 2021, 15:23
В командной строке с правами администратора набрать chkdsk C: /F /R - достаточно, что бы на диске всё исправить, или что-то более серьёзное нужно?
Добавлено: 27 апр 2021, 15:27
reanimatorlash
из под работающей системы не даст запустить проверку системного раздела из командной строки
Добавлено: 27 апр 2021, 15:34
Хорошо, попробую с установочной флешки Винды, она есть и помнится там были какие-то тесты чего-то, но я не обращал внимания.
Добавлено: 27 апр 2021, 15:46
Если это ноутбук - капец разделу рековери :facepalm:
Добавлено: 27 апр 2021, 15:49
Нет, настольный ПК. А в чём разница между ноутбуком и настольным при исправлении дисков?
Добавлено: 27 апр 2021, 16:40
reanimatorlash
Рустам писал(а):
27 апр 2021, 15:34
нужна флешка с "чистой" виндой, а не сборник всякого барахла, которым полон интернет.
лучше попробовать по F8 в начале загрузки компа запустить стандартный рековери который есть в любов винде начиная с висты
Добавлено: 27 апр 2021, 16:44
reanimatorlash
AlienP666 писал(а):
27 апр 2021, 15:46
с чего бы это ? вот еслиб "добрые" люди "посоветовали" hddрегенератором пройтись по диску, тогда да. а так рекавери будет жить даже если системный раздел покроется "красными крестами", ну разве что головки "посыпятся" но в этом случает уже ничто не поможет, и к этому моменту система уже давно перестанет загружаться.
Добавлено: 27 апр 2021, 17:03
Чем неделю гадать как и что перенести, советую без всякой вот этой мозготрёпки вчистую установить систему и настроить её так, как нужно -всё остальное настраивается / переноситься максимум полдня.. Начиная от 1С и заканчивая другим ПО.. - это самый лучший вариант
А потом уже старый диск подключил вторым и не спеша заканиваешь начатое в плане переноса..
Добавлено: 28 апр 2021, 07:24
Ближе к выходным попробую пустить проверку диска и после неё снова запустить миграцию. Если не поможет, то уж перестановлю Винду. Пока старая работает и пока на неделе компьютер постоянно нужен, не стану рисковать.
Просто я уже её переустанавливал всего несколько месяцев назад, но как лох и жадина переустановил её на тот же самый диск, на котором она перестала работать. Полдня и больше на переустановку всего с нуля мне всё-таки жалко ...
