и так :
не хочу работать с "бирюзой" (оповещение о пожаре) производитель белорусия "ровалэнт" адресная
програмное тока за бабло , считать конфиг -фиг, полного описания нет (видимо забыли) , датчики красивые но про провода забыли (база гавно ) контактные площадки куда то пропадают , на сайте ошибки с разводкой датчиков ,при заливке через usb - com - rs485 нуна тока пролифик .
Гамма - 01 (доступ,оповещение,тушение) столкнулся один раз на монтаже ,другой на обслуге (собирали модуль на заводе)впячятлён надолго , такое надо видеть. собрано типа на коленке из доступных компонентов вплоть до корпусов. работает крайне интересно по желанию ,любит заводится с удара (молоток не обязателен достаточно большой отвертки) програмируется на заводе по вашим данным
пуск отв возможен при открытой двери (скока нада газа в литрах на всё здание ) причём производитель сего чуда утверждает что так и нада. микруха rs485 dip предусмотрительно в постельке т.к. сэкономили (или недодумали) поставить защитные диоды
про детище сибирского арсенала скромно промолчу
