Страница 67 из 71
Re: Вот такой бывает монтаж!
Добавлено: 13 авг 2021, 16:39
dimonster писал(а): ↑13 авг 2021, 07:54
Ошибка № 1: не учёл деревья на участке.
Никакой тут ошибки нет, часто заказчик говорит ставь в то место, то что деревья и т.п. преграды- это не беда, всё будет вырубаться/убираться
Ошибка № 2: не обновил прошивку камеры. А прошивка имеет "дырку", позволяющую узнать пароль к камере.
И что? последняя прошивка может оказаться какой-нибудь глюкнутой, ставится пароль просто и всё прекрасно работает
Исходя из многолетнего практического опыта не видел никаких взломов..
Добавлено: 13 авг 2021, 17:10
1. Летом живут камера особо не нужна а в остальное время листвы нет и все устраивает.
2. Если их не видели не значит что их не было
Добавлено: 13 авг 2021, 17:50
dimonster
Norco-77 писал(а): ↑13 авг 2021, 16:39
... часто заказчик говорит ...
Заказчик часто не разбирается в том деле, для которого он нанял мастера. Или не знает некоторых нюансов. Поэтому и возникают подобные казусы. Такое не только в видеонаблюдении бывает. И в электрике, и в сантехнике, и в дизайне помещений. Лет 10 назад меня пригласили установить спутниковую тарелку с моторчиком. Чтобы на разные спутники автоматически поворачивалась. Оказалось, там рядом дубы вековые растут. И все сигналы от спутников своей листвой глушат.
... ставится пароль просто и всё прекрасно работает. Исходя из многолетнего практического опыта не видел никаких взломов..
Тут на форуме уже несколько тем создано про "дырки" в прошивках IP-камер и регистраторов. По некоторым "дыркам" информация уже лет пять в публичном доступе. Причём не просто в виде заумной теории, а уже в виде гового хакерского софта для сканирования адресов и поиска этих "дыр". Разумеется, многие "дырки" китайцы уже закрыли, выпустив обновления прошивок.
А вы пишете "не видел, не знаю". Ну, почитайте хотя бы security bulletin от Dahua и Hikvision, а также статьи независимых исследователей. Ещё полезно посмотреть логи своих регистраторов и камер. Возможно, вы обнаружите в логах много интересного. Например, вход в учётку админа с неизвестного IP-адреса или странные изменения настроек камеры. Ещё можно помониторить трафик от камеры. С удивлением узнаете, что камера лезет в интернет куда-то в Бангладеш или в Португалию.
Добавлено: 14 авг 2021, 12:33
Последний раз был в одном отеле в Турции, решил посканить сеть, 7 камер и рег в общей сети без пароля, wifi тоже без пароля. Показал все это администратору турку, тот поохал, позвонил куда то, но через 5 дней когда уезжал, так пароль и не поставили. А эта система уже лет 5 так работает, поскольку камеры с прошивкой 14 года.
Добавлено: 14 авг 2021, 15:15
kROOT писал(а): ↑14 авг 2021, 12:33
Ну потому что без пароля, а я же описал, что если всё везде запаролено, всё прекрасно работает..
Добавлено: 14 авг 2021, 20:48
По OSD тексту камера похожа на Хик. И там пофиг на старых прошивках какой пароль установлен.
Добавлено: 27 сен 2021, 21:12
dimonster
Я заметил вокруг камеры какой-то бандаж. Интересно, зачем он?
P.S. И, кстати, кондиционер, сдуру покрашенный в чёрный цвет ради "фирменного стиля" тоже вызывает недоумение.
Добавлено: 27 сен 2021, 21:24
dimonster писал(а): ↑27 сен 2021, 21:12
Чтоб не спёрли
Добавлено: 28 сен 2021, 19:49
dimonster
Чтоб не спёрли
[/quote]
Полагаете, поможет? Ну, лишних три шурупа открутить, и всё. Да и висит камера в людном месте на высоте 3 м.
Добавлено: 29 сен 2021, 07:25
dimonster писал(а): ↑28 сен 2021, 19:49
Возможно потайной винтик для разбора корпуса не могли открутить, додумались так укрепить.
Добавлено: 01 окт 2021, 09:03
А камера в каком корпусе - металлическом или пластиковом (по фото не очень понятно)? Если в пластиковом, то, может быть, это дополнительная защита чтобы не раскололи камеру если чем-нибудь (случайно или специально) заденут?
Там еще сверху на металлическом кожухе (где, видимо, эта камера раньше висела) монтажные отверстия залепили "дизайнерским" зеленым скотчем.
Добавлено: 06 дек 2021, 15:03
В Египте хорошо, дожди не каждый год, можно не заморачиваться с монтажом
