господа, сложилась следующая ситуация, есть 20 камер infinity IWPC-10ZDN500LED, расставленных по периметру предприятия. возле каждой камеры в ящике лежит d-link dvs-310-1, с которых видео собирается радостно по сети (оптика к каждой камере протянута). камеры имеют интерфейс rs-485, d-link имеют его тоже (соответственно они соединены между собой "лапшой" ). d-linkи даже умеют из вэбморды слать на него команды по pelco-p/d, но среди заложенных в dvs-310-1 команд pelco-d, нет такой которая открыла бы чудесным образом экранное меню(osd) камеры, то есть нажав кнопку на самой камере и открыв osd, я могу перемещаться по нему посылая команды удаленно, но открыть и закрыть его удаленно не могу.
внимание вопрос:
какое сообщение протокола pelco-d, вида:
Synch Byte; Address; Command 1; Command 2; Data 1; Data 2; Check Sum
мне нужно послать на камеру, чтобы попасть в экранное меню?
и имеет ли эта задача решение в принципе?
вход в osd через rs-485 по pelco-d
jimihendrixx13
jimihendrixx13
а можно сообщение вида
ff01********cs
ff01********cs
jimihendrixx13
