Страница 1 из 2
была цветная, стала ч/б
Добавлено: 11 мар 2014, 19:39
SeregaLSA
Следующий вопрос. Цветная камера стала показывать ч/б, освещения хватает, в настройках все нормально. Поломка в самой камере, что именно может в ней сломаться?
Re: была цветная, стала ч/б
Добавлено: 11 мар 2014, 22:06
Мужик бибется с машиной, час другой ни чего не получается. Подходит девочка:
-Дяденька, я знаю что у Вас сломалась.
-Девочка, иди от сюда, не мешай.
Проходит еще час девочка опять.
-Дяденька, дяденька, я знаю что у Вас сломалась.
- Уйди девочка.
Еще час прошел.
-Ну и что же у меня сломалось?
-Мафинка!!!
Я, знаю что у Вас сломалось! Камера!!!
А вот если модель сообщите, может и конкретней ответ получите.
Добавлено: 07 апр 2014, 22:43
tex39
такая же ситуация, камера tantos eb550p. Сначала работала нормально, потом ей стало не хватать света и начинала работать в цветном режиме только после того как на неё посветишь, а теперь вообще перестала...
Добавлено: 07 апр 2014, 23:34
Ни гугл ни яндекс таких не знают.
Добавлено: 08 апр 2014, 02:51
tex39
GenaSPB писал(а):Ни гугл ни яндекс таких не знают.
извиняюсь, модель eb550cb
Добавлено: 08 апр 2014, 06:12
tex39 писал(а):GenaSPB писал(а):Ни гугл ни яндекс таких не знают.
тоже поиск ничего не знает. ссылку на производителя давайте
если это дешевый ноунейм из серого завоза, то выкиньте и купите нормальную камеру
Добавлено: 17 апр 2014, 07:02
seocomm
У меня бывает такое на многих камерах. На самых разнообразных. Система построена на по Интеллект. После ночной работы некоторые камеры иногда как бы "забывают" перейти в полноцветный режим. Помогает либо отключение/включение питания камеры, либо перезагрузка сервера, куда она приходит.
Добавлено: 18 апр 2014, 05:59
а сервер то как может влиять на камеру?
может нехватка питания или заедает мех. ИК фильтр? при подачи питания подсветка еще не горит и фильтр переводится на нормальное состояние.
Добавлено: 18 апр 2014, 06:17
seocomm
Иногда удобнее сервер перезагрузить, нежели питание на камере. Такая проблема у меня была и с ИК и без.
Добавлено: 18 апр 2014, 06:35
от камеры только в одном направлении идет видеосигнал, со стороны сервера камера никак не управляется. и если предположить, что на самом деле после перезагрузки сервера аналоговая камера камера может переключит режим цветности, то у меня только очень хлипкое предположение - плата видеозахвата является потребителем видеосигнала, т.е. забирает у камеры какую то очень небольшую нагрузку, при перезагрузке сервера эта нагрузка снимается на короткое время и камере хватает сил переключится. но эта нагрузка на столько мала, что даже не верится, что она может повлиять.
Добавлено: 18 апр 2014, 06:44
seocomm
Я не силен в технических моментах, но всегда понимал так:
Работает-работает камера, потом переходит в ночной режим, а выйти иногда "забывает". Не может почему-то перестроится на дневной режим. Из-за освещения в комнате. Из-за отсутствия движения в детекторе. И т.д. И если выгрузить Интеллект или просто перезагрузить сервер, то камера как бы переподключается к ПК уже в нормальном режиме. То же самое, естественно, с питанием. Почему так происходит - не могу сказать. Но отмечу, что "уснувшие" камеры обычно те, где нет движения.
Добавлено: 18 апр 2014, 08:08
движение в этом плане это только факт изменения освещенности на матрице и никак с детекторами не связан.
и что, прям при ярком свете камера так и не переключается в цвет?
