Страница 2 из 2
Re: Не видит подсветку
Добавлено: 05 апр 2014, 14:37
S i m
ALEX_SE писал(а):проверьте сопротивление привода фильтра. Есть еще такой объектив как я понял, есть с чем сравнить?
ну провод как я и предполагал не отошел...
объектива такого больше нет...
и как это сопротивление проверяется правильно ?!
Добавлено: 05 апр 2014, 17:32
омметром
Добавлено: 04 ноя 2015, 21:31
ЖеNёк
Ребят подскажите, уже писал, может в курилке народу больше)))
Уже написал в поддержку фалкона, посмотрим, но она походу мёртвая
установил камеры falcon eye fe is80c/30m и регистратор тоже falcon, в первый день работало всё отлично и ночью было всё видать( освещение не было), следующие 2 ночи было включено освещение уличное, теперь при выключение освещения почти ничего не видать ИК подсветка светит красный и через телефон видать что светит как и другие исправные камеры, подскажите в чём проблема.
Добавлено: 27 фев 2021, 14:00
Ну подскажите, мне тут один человек доказывает, что ИК подсветка может не вся гореть,
у меня на руках камера Polyvision PVC-IP2M - DF2.8PA. При полной темноте или закрытии объектива полностью рукой у неё некорректно рабьотает подсветка а именно, из 24 диодов , 4 горят нормально, 3 чуть меньше, 11 едва горят и 6 вообще не горят. Камера днём работает нормально, ночью тоже. ПОдскажите это нормальное состояние такой работы ИК-подсветки или нет?
Добавлено: 27 фев 2021, 14:57
Norco-77 писал(а):
27 фев 2021, 14:00
Мелкие диоды это самое древнее поколение подсветки, диоды снижают яркость, если выгорают, то вырубаются сразу сегментами, яркость низкая. Горят быстрее если камеры запитаны через ИБП на 13.9в.
Современные подсветки могут менять яркость в зависимости от освещенности, но это явно не этот случай.
Добавлено: 27 фев 2021, 15:49
Возможно поставили диоды разной мощности чтобы более равномерно заливать сцену. Те что не видно свечения, скорее всего в невидимом диапазоне светят. Через камеру телефона (андройд, огрызки не умеют) посмотреть на диоды.
Добавлено: 27 фев 2021, 16:53
GenaSPB писал(а):
27 фев 2021, 15:49
Странно, сколько было в руках камер никогда не видел, чтобы часть диодов не горела :%)
Добавлено: 27 фев 2021, 16:56
Это как предположение. Если камера новая и так себя ведет, вдруг в поливижене так глубоко замарочились с подсветкой. А так скорее всего те 6 гавкнулись.
Добавлено: 27 фев 2021, 17:33
reanimatorlash
не нормально. светодиоды в подсветке соединены группами, последовательно по 3 штуки. если один диод в группе перегорит, то перестают светить все 3 светодиода. светодиоды с тусклым свечением готовятся на покой и через некоторое время ещё с десяток погаснет.
Добавлено: 27 фев 2021, 17:51
GenaSPB писал(а):
27 фев 2021, 16:56
Не новая, где-то с полгода стояла, потом начались её отвалы от регика, в начале года первый раз пропала, приехал - переткнули разъём- завелась камера, сейчас пропала, никак не определялась, хотя на этом же проводе моя тестовая камера сразу завелась. Пришлось снять неё и т.к. на гарантии повезли в Поливижен, и там их ремонтник втуляет, что это типо нормально, что не вся подсветка горит
Добавлено: 28 фев 2021, 17:05
На счет яркости, диоды могут быть с разными линзами, надо под разными углами на подсветку посмотреть, если те, которые слабее светят видно под большим углом, то значит все нормально.
Добавлено: 01 мар 2021, 09:19
Norco-77 писал(а):
27 фев 2021, 16:53
Часто и много такое встречал - но только на дешёвых камерах. В них китайцы ничего не предусматривают для теплоотвода и диоды гарантированно дохнут половина в течении года. В нормальных камерах с нормальным теплоотводом не дохнут. Новую плату подсветки можно за 100-200 рублей купить и вставить.
Ремонтник отказывается от ремонта - ему так начальство приказало, иначе придётся 100% дешманских проданных камер принимать по гарантии обратно.
