ремонт домофона
дмитрий пугачев
ремонт домофона
всем привет ситуация такая поменял электрозамок на домофоне через неделю появилась такая проблема при нажатие на вызывную панель срабатывает электрозамок.в чем дело ?
Re: ремонт домофона
От неправильного подключения и просадки напржения, до поломки вызывной панели и монитора домофона/трубки.
1) Замок электромагнитный или электромеханический?
2) Звук проходит?
3) Щелчки реле слышны?
4) Что нибудь проверяли?
5) Почему я все это должен из Вас вытягивать?
2) Звук проходит?
kostyanessi
Re: ремонт домофона
да и про оборудование не мешало бы написать. Что за модель домофона, какое ещё оборудование присутствует в системе? "при нажатие на вызывную панель" - в смысле, на кнопку вызова абонента?
Попробуй нагрузить линию вместо трубки соответствующим сопротивлением (если не изменяет память, в пределах 600-800 Ом) и вызвать абонента. Если проблема останется, то трубка точно не причём. Открути панель от металлической двери, отсоедини, кнопки, замок, запитай от АКБ панель и проверь тестером, срабатывает ли реле при нажатии вызова абонента (или снимается ли напряжение с клемм, куда ты подключил замок, не знаю, как там у тебя организовано питание замка на неведомом оборудовании). Если ответ положительный, то поменяй вызывную панель, проверив перед установкой следующей, не содрана ли изоляция с проводов до блока питания, замка, кнопки, не замыкает ли что-то с чем-то.
