Если IP не статический
можно ли настроить видионаблюдение если IP меняется при каждом подключении в инет???
Re: Если IP не статический
Для настройки видионаблюдения IP, который меняется при каждом подключении в инет, вообще не нужен!!!111одинодинодин
Если нужно настроить удаленный просмотр - читайте
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=2149" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=5182" onclick="window.open(this.href);return false;
я на счёт просмотра виденаблюдения через инет в удалённом месте IP у меня меняется каждый раз. то есть IP неважно какой?Sergiodemaster писал(а):Для настройки видионаблюдения IP, который меняется при каждом подключении в инет, вообще не нужен!!!111одинодинодин
Если хочется легко и просто - то важно.
Если IP динамический или за натом - то начнется шаманство
самый простой вариант - облако.
читайте последних 5-7 страниц по второй ссылке
Так узнавал у провайдера статический IP стоит дорого отпадает вообщем, но мне сказали можно заказать динамический DNS он бесплатно выдаётся, поможет мне динамический DNS в настройке удалённого просмотра через смартфон?
поможет если это умеет регистратор или что там у Вас.
у меня инструкция на китайском только . можешь дать обозначения, например как узнать что рег поддерживает DNS или облако, В установках есть раздел DNS в регистраторе у меня.ALEX_SE писал(а):поможет если это умеет регистратор или что там у Вас.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; Этот рег у меня
Вы бы мануал дали раз уж лень самому читать, а не рекламу.... Хотя судя по рекламе облако оно умеет. Осталось выяснить умеет ли это смартфон.
то есть в моём случае только обачьный сервис выход?
мануал почитайте. вполне возможно что поддержка dindns там то же есть.
да в регике есть такая функция Dyndns. тоесть можно заказывать у провайдера динамический днс? Сори бро за непонятливость просто я не шарю в этих делах =(ALEX_SE писал(а):мануал почитайте. вполне возможно что поддержка dindns там то же есть.
