Страница 1 из 4
Защита от капель дождя
Добавлено: 02 сен 2016, 16:42
ДержуБодрей
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой на купольной камере- во время и после дождя на защитном куполе камеры остаются капли, которые практически полностью закрывают обзор.
Существуют жидкости "антидождь", которые уменьшают смачиваемость поверхности.
Вопрос:
Достаточно ли эффективен антидождь для пластика, чтобы капли не задерживались на куполе камеры и стекали под собственной тяжестью?
Какие средства наиболее эффективны в данном случае и есть ли другие способы решения этой проблемы?
Re: Защита от капель дождя
Добавлено: 02 сен 2016, 16:52
Наиболее эффективны козырек и подогрев.
Жидкость на пластике не испытывал.
Добавлено: 02 сен 2016, 18:08
ДержуБодрей
Козырек- идеально, но в данном случае не подходит.
Лучше, чтобы капли изначально не задерживались, чем испарять их обогревом, так что наверное в приоритете обработка поверхности купола- какое средство даст наилучший результат?
Добавлено: 02 сен 2016, 20:56
spesso
Зря вы так, отлично подходит, пробовали разные автомобильные средства, наносить их постоянно с учётом большой высоты установки камер посчитали не рациональным. Козырьки решили проблему на 99%.
Добавлено: 23 дек 2016, 18:20
Anarina
Козырек конечно и проблема решена.
Добавлено: 23 дек 2016, 20:51
SergeyA
Антидождь работает на скоростях более 60 км/ч :smile:
Добавлено: 30 авг 2017, 00:49
Rok123
Пока кроме козырька ничего не придумали еще.
Добавлено: 05 ноя 2019, 12:13
spesso писал(а): ↑
02 сен 2016, 20:56
козырёк на купольную камеру ?
а купольные PTZ камеры что висят к верху пузом
как они борятся с этим ? хорошее стекло ?
Добавлено: 05 ноя 2019, 13:23
На хороших PTZ стоят дворники и на капсулах используется стекло, а не пластик.
Добавлено: 06 ноя 2019, 10:39
greenkpz
awadima писал(а): ↑
05 ноя 2019, 12:13
аксис, некоторые серии может стряхивать капли, причем в автоматическом режиме.
Добавлено: 12 ноя 2019, 17:34
для куполок есть козырьки. точнее кожуха.
Добавлено: 20 ноя 2019, 19:50
misha_lp
ALEX_SE писал(а): ↑
12 ноя 2019, 17:34
А из какого материала лучше всего брать защиту?
