Воры ошиблись!!!
sergvl
Воры ошиблись!!!
Вчера на объект залезли воры, после долгих поисков сейфа, ничего не найдя (офис за два дня до этого только открылся) забрались в помещение охраны и украли 26 портовый коммутатор. Похоже хотели украсть NVR с видеозаписями но его там не оказалось, после открытия офиса я его перенёс в другое место.
Re: Воры ошиблись!!!
прям комедия абсурдаsergvl писал(а):Вчера на объект залезли воры ... забрались в помещение охраны
sergvl
Самое весёлое это то что проверили все столы, взяли только бутылку пива и коммутатор выдернули из стойки кроса.
Владимир_Н
Судя по краже - это скорее всего IT-шники с конкурирующей фирмы
- AlexLider
Лично я ничего смешного здесь не вижу. Произошла кража, а вы радуетесь....
"Хорошее" уважение к бедам форумчан - нет слов!
Владимир_Н
Я и не думал радоваться! Вы не так меня поняли. Но если обидел - прошу прощения!
А разве не ноутбук вверху на скрине? Вроде более ликвидный товар, если только они не подумали, что коммутатор это и есть рег ))
Я бы даже помыслил шире на счет того что воры хотели спереть видеорегистратор. Вполне именно к этому свитчу который они украли мог быть подключен быть регистратор и камеры. Таким образом, сняв его записи на регистратор просто не поступали и камеры были бы слепые. То что они были подцеплены к другому сетевому оборудованию это приятное стечение обстоятельств. Поэтому даже если вы регистратор перенесете в другое место подумайте о сетевых остальных железках которые могут быть в зоне доступа. Может их тоже стоит куда нибудь перенести? Ну и по возможности ставьте резервы в облако. Хоть одну две камеры с записью. Хоть какая то дополнительная надежность.
смысл куда то переносить всю сеть? вор идет по проводам и находит устройство записи. допустим он найдет основной коммутатор, но запись проникновения и процесс поиска сетевых устройств зафиксируется регистратором, а при правильном расположении и качестве камер большего и не надо.
EasyCam, мне кажется или ты так настойчиво пиаришь свое облако в каждом сообщении? надо поскромнее быть.
kROOT Но факт есть фактом что такое может быть минимизировано посредством резерва. Кстати в этом случае если бы сперли свитч то и мой резерв бы отвалился. Так что никогда не узнаешь что спасло а что подвело. ) По поводу кражи коммутатора да согласен, итоговое значение факт проникновения будет зафиксирован и запись останется если регистратор не тронут. Тогда поставьте помещение на охрану вообще будет полный фарш и защита.
Да по поводу того что настойчиво - нет не настойчиво, просто был в отпуске соскучился по форуму, 3 страницы тем не читаных. Поэтому и оставил 7 постов )
sergvl
Про какое облако может быть речь??? Для юр. лиц Мегафон установил тариф 9 руб/мегабайт, при этом удалил предоплаченные тарифы. Билайн 4G при максимальном уровне сигнала сайт google открывает от 3 до 5 минут, правда через некоторое время (30 минут) раскачивается. YOTA на максимальном тарифе даёт около 3 мбит а в службе тех поддержке говорят что это нормально... У вас же до 18 мбит. На некоторых объектах мне проще поставить 2 рега, 1й - дешёвая пустышка без дисков а 2й - нормально пишущий и спрятанный.
Перестала работать на объекте УО-4С, приезжаю а сигнала сети нет. Звоню на станцию а там говорят что мало клиентов и они снизили мощность станции для экономии.
Ды подождите а что мешает действующий проводной инет использовать?
