Монтаж видеонаблюдения для новичка!
Ozzyk
Сообщение Ozzyk » 18 ноя 2010, 22:57
Добрый вечер форумчяне!
Нужен хелп. Решил поставить видео наблюдение. Купил DVR DR041Z и две камеры 1 наружняя и 1 купольная в помещение. Только вот теперь, это надо все подключить, тут сразу столкнулся с проблемой...на фирме где покупал дали 2 кабеля 1) коаксиальный(3 м) , а 2) Alarm Cable 4х0.22 мм. (необходимое количество) и блок питания ББП 20 12В 1А.
Подскажите как подключить это все между собой, чтобы питание шло через блок питания и по кабелю!???
И еще вопросик, к DVR надо подключить микрофон AV-12M !
AlexPo
Сообщение AlexPo » 19 ноя 2010, 08:16
А какая помощь нужна ? Нарисовать схему, где плюс БП подключен к плюсу камер, а минус к минусу? Или подъехать подключить ?
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 19 ноя 2010, 09:22
обычно в инструкции от камер есть рисунок, куда и что подключать... или у вас камеры без инструкций вообще???
Ozzyk
Сообщение Ozzyk » 19 ноя 2010, 11:11
нет!Я вроде уже понял как и куда подключить!
Единственный вопрос интересует как соединить между собой коаксиальный кабель и Alarm кабель ? С подключением к блоку питания разобрался....и по поводу микрофона тоже все уже понял!
я понял что от аларм кабелья две жилы у меня будут + и - , и будут подключаться к питанию!А вот как быть с видео, или одну жилу подключать к внутренней проводке, а ко второй жиле оплетку?
Сообщение GenaSPB » 19 ноя 2010, 16:29
В общем на сколько я понял Вам решили предложить использовать кабель 4х0.22 вместо нормального положенного, для подключения камер. Можете продавцу высказать своё ФИ.
Подключаете к БП "+" красный, "-" черный, центральную жилу коаксиала к желтому, оплетку к синему. Второй конец коаксиала подключаете к камере, а второй конец Alarm cable к камере "+" к "+" "-" к "-" желтый к VIDEO, синий к GND. У Вас из камеры может торчать кусок кабеля тогда все по цветам соединяете, а синий и черный скручиваете вместе.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 19 ноя 2010, 18:12
Коаксиалку и и аларм-кабель вам соединять не нужно... по коаксиалке передаётся видео, а по аларм-кабелю - питание!
Если у камеры нет разъёмов на проводе, и из неё торчит всего три конца, то красный - это плюс, жёлтый - видео (центральная жила коаксиалки), а чёрный или синий - минус (к нему цепляется вместе и минус от БП и экран коаксиалки).
А если разъёмы есть, то экран и минус от БП возле камеры объединять не нужно, это уже сделано внутри камеры или в соединительном кабеле...
Сообщение GenaSPB » 19 ноя 2010, 18:50
ALKO-ZVER, Правильно говоришь, только человеку продали 3 метра коаксиалки.
Лучший вариант конечно докупить кабла и коаксиалки и ШВВП, или сразу КВК
В этом посте забыл дописать что когда будете все это делать надо надеяться что все это будет показывать в нормальном качестве. Особенно что уличная камера хотя бы включиться.
Ozzyk
Сообщение Ozzyk » 19 ноя 2010, 21:54
GenaSPB, спасибо за совет!Я почти так же думал...)
У меня там небольшое расстояние, к наружней камере 20 метров. НУ завтра буду подключать...как все сделаю отпишу!
Я купил штекер, там + и -, в инструкции прочитал что + к сердцевине, а - к диаметру подключать!
Сообщение GenaSPB » 19 ноя 2010, 22:28
Я так понял это штекер питания камеры - тогда все правильно.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 20 ноя 2010, 09:28
Жесть какая... :lol:
Ещё ни разу в жизни не видел, чтобы кому-то коаксиалку продали только для того, чтобы на неё БНЦ-шки прицепить удобнее было! :lol: :lol: :lol:
Какие грамотные продавцы пошли в магазинах........ :evil:
И я согласен, что уличная камера может вообще не включиться при таком расстоянии и кабеле питания, либо ночью потухнуть вообще при включении ИК-подсветки, если она есть...
Сообщение GenaSPB » 20 ноя 2010, 12:04
Всё в заботе о покупателе, ведь не удобно же на alarm cable BNCшки вешать. :D
Ozzyk
Сообщение Ozzyk » 20 ноя 2010, 13:23
А если не получиться, какими кабелями тянуть?
Видео коаксиальным, а питание?
И еще Микрофон я буду коаксиальным кабелем подключать!Микрофон AV 12 M
Жилу и оплетку надо будет паять к выходу?Или только спаять жилу и выход?
Вернуться в «Монтаж»
