																			 Per aspera ad astra
						Сообщение
								 Per aspera ad astra » 02 ноя 2022, 08:57
			ALEX_SE писал(а): ↑29 окт 2022, 13:32
на распарку не проверяли?
Вы имеете ввиду это?
Расщепленная пара (Split pair) – это серьезная ошибка монтажа, при которой провода из двух разных пар объединены в «рабочую» пару по ошибке (провода не скручены между собой).
Если да, то в таком случае подобной ошибки при монтаже допущено не было.
																			 Korobov-_76
						Сообщение
								 Korobov-_76 » 16 янв 2023, 17:16
			Per aspera ad astra писал(а): ↑11 окт 2022, 07:36
Доброго времени суток!Есть проблема с витой парой, пропадает линк каждые (примерно)  2 сек. То работает камера, то нет. Пробовал менять коммутаторы, переобжимать кабель, не помогло, тестер (обычный , не дорогой ) показывает, что все жили целы. Переобжал по другому порядку кабель - БК К БС З БЗ С БО О, помогло избавится  на 5 часов от проблемы, далее тоже самое началось то есть линк то нет на данном участке кабеля. Камера целая, блок питание тоже. Дело в кабеле, но ума не приложу ,что с ним не так, ведь тестер показывает что жилы целы. Может у кого-нибудь была подобная проблема. Нужна помощь. Перетягивать кабель, если он цел не хочется зря.
Проверьте не в камере ли проблема. Подключите обычным патчкордом у рега, дайте поработать сутки
																			 Per aspera ad astra
						Сообщение
								 Per aspera ad astra » 17 авг 2023, 08:02
			Korobov-_76 писал(а): ↑16 янв 2023, 17:16
Не в камере , проблема была в некачественном кабеле. У него вся внешняя изолящия была полопана, вода в кабеля скапливалась, как в трубе водопровода. Помогла толька полная замена кабеля на медный (до этого была омедненка) и стал стабильный линк и все проблемы ушли.
