Не подключается камера hi watch
Вячеслав М
Re: Не подключается камера hi watch
Сообщение Вячеслав М » 30 янв 2024, 14:51
Вообщем проблема оказалась в коммутаторе, 16ти портовый Ahua, питание идёт по другим парам, видимо.
Подцепили 4рёх портовый, все камеры видны!
Буду тестить дома, посмотрим.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 30 янв 2024, 14:59
Вячеслав М писал(а):
30 янв 2024, 14:51
Чёт как-то даже не верю что в нём дело) Причина то может и в нём, но его, скорее всего, чуть раньше спалили.
Вячеслав М
Сообщение Вячеслав М » 30 янв 2024, 15:17
Абсолютно новый!
Причём есть ещё один такой же, планировали в другой ящик его ставить, так с ним та же самая беда!
Я предпологаю что надо поменять пары в кабеле, сегодня вечером поэксперементирую, сообщу.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 30 янв 2024, 15:29
30 янв 2024, 15:17
Абсолютно новый!
А что за модель, если не секрет?
Сообщение Рустам » 30 янв 2024, 16:13
30 янв 2024, 14:51
А до этого говорил "при том что рядом с монитором работает, а прицепишь на длинный конец, где то 40-50м - не работает".
Получается, что рядом с монитором подключал на совсем другой коммутатор.
Это и ошибка - если ищешь неисправность, то при каждой проверке надо варьировать только один фактор. Если проверяешь, как работает в зависимости от длины кабеля, то всё остальное кроме кабеля должно оставаться неизменным, в том числе питающий коммутатор.
Вячеслав М
Сообщение Вячеслав М » 30 янв 2024, 20:14
Да в том то и дело, что коммутатор тот же! Потому и голова кругом.
И, конечно, факторы я исключал последовательно, ничего не путая.
Модель коммутатора: ahua 16 port Poe switch.
Сейчас пытался пары в кабеле менять, толку нет. Две камеры и не одну не видно. Может микропереключателями поиграться?
Сообщение Norco-77 » 30 янв 2024, 20:36
30 янв 2024, 20:14
:facepalm:
Если вы спецы, тянущие
28 янв 2024, 22:35
на предприятии наблюдение
то хоть название правильно пишите конторы, и с маркировкой цифренно-буквенной
Сообщение GenaSPB » 30 янв 2024, 22:39
Нет и с коммутатором проблем, он в полном порядке. Просто спецификацию на него изучите, он по видимому дает питание только по свободным парам. А причина все таже.
GenaSPB писал(а):
29 янв 2024, 23:49
Norco-77 писал(а):
29 янв 2024, 21:40
Может какие-нибудь полубракованные попались - всё таки самые простые айпишки
Нет с ними ни каких проблем, кроме краилова на кабеле и его прокладке.
После того как расшарили кабель, ему тупо не почему передавать питание. А проверяли на нормальном проводе все таки.
Вячеслав М
Сообщение Вячеслав М » 30 янв 2024, 23:10
Камеры, которые на обьекте не определялись, дома на том же коммутаторе сразу появились при подключении к инету. Но почему другие без всякого инета опознаются на другом ком/ре?
Может их как то сбросить до заводских, перерегистрировать? Не имел с такими дело.
Вячеслав М
Сообщение Вячеслав М » 30 янв 2024, 23:16
Точная модель коммутатора:
Dahua DH-PFS3218-16ET-135
Вячеслав М
Сообщение Вячеслав М » 01 фев 2024, 18:25
Вообщем без интернета камеры не коннектятся к данному коммутатору. Ещё вопрос начинающего: что принципиально меняют дип переключатели на корпусе?
На одном написано isolation port, на другом ехтеnded..
Разжуйте, пожалуйста.
Сообщение Norco-77 » 01 фев 2024, 21:48
01 фев 2024, 18:25
Вообще интернет не причём.., что-то где то значит у вас не так
01 фев 2024, 18:25
Вернуться в «Монтаж»
